[PIC®/AVR®/dsPIC®产品]
PIC单片机有开源的烧录器吗
1071|13
wanduzi|  楼主 | 2025-5-22 14:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发现PIC的官方烧录器都挺贵的,有没有什么开源的,可以自己DIY的烧录器用
gaoyang9992006| | 2025-5-22 14:49 | 只看该作者
没有,这就是学习壁垒啊,可以有效防止有人**你的芯片啊。
dffzh| | 2025-5-22 15:24 | 只看该作者
反正任何时候我都相信一句话:不管啥,便宜无好货;不过PIC烧录器确实不便宜。
xinxianshi| | 2025-5-27 07:28 | 只看该作者
因为不便宜,所以很多菜鸡就没法玩,这样用的人少了,反而不容易被**。
MahalKita| | 2025-6-11 13:00 | 只看该作者
你说的PIC32的话可以用jlink的
BetrayalNO| | 2025-6-11 14:05 | 只看该作者
如果是PIC16这种,需要专用烧录器,确实麻烦
Charlotte夏| | 2025-6-11 15:11 | 只看该作者
PIC单片机有开源的烧录器,例如DAP-Link开源烧录器可降低入门门槛,社区持续更新驱动支持新芯片
Candic12e| | 2025-6-11 16:21 | 只看该作者
开源烧录器具有低成本、易获取的特点,社区驱动的更新机制能持续适配新芯片,适合学习、研发等场景。
Carina卡| | 2025-6-11 18:23 | 只看该作者
开源方案在硬件设计、软件驱动等方面公开,开发者可根据需求调整或扩展功能。
StarStory| | 2025-6-11 19:25 | 只看该作者
在选择开源烧录器时,需关注其兼容性、驱动支持情况及社区活跃度,确保能适配目标PIC单片机型号。
Allison8859| | 2025-6-11 20:45 | 只看该作者
一般来说,开源方案虽成本低,但可能需自行调试硬件或软件,对开发者技术能力有一定要求。
Betty1299| | 2025-6-12 08:15 | 只看该作者
我觉得你可以买个烧录器,这个是一劳永逸的啊
alxd| | 2025-6-12 10:27 | 只看该作者
确实没有啥好的开源方案,而且烧录器还不便宜
Betty996| | 2025-6-12 12:05 | 只看该作者
有开源的吧,DAPlink不就行吗,而且DAPlink好像能烧录PIC32的
