[资源共享]
尖峰吸收缓冲电路
607|3
1988020566|  楼主 | 2025-5-23 13:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
简单的缓冲电路是对冲击尖峰电流而言,电流尖峰的成因如下:
(1)二极管(包括体二极管)反向恢复电流;
(2)电容的充放电电流。这些电容可能是:电路分布电容、变压器绕组等效分布电容、设计不恰当的吸收电容、设计不恰当的谐振电容、器件的等效模型中的电容成分等。
缓冲的基本方法:在冲击电流尖峰的路径上串入某种类型的电感,常见于BUCK电路中。
注:由于缓冲电感的串入会显著增加吸收的工作量,因此缓冲电路一般需要与吸收电路配合使用;缓冲电路延缓了导通电流冲击,可实现某种程度的软开通(ZIS)。
尖峰电压吸收电路主要有三种设计方案:
(1)利用齐纳二极管和超快恢复二极管(SRD)组成齐纳钳位电路;
(2)利用阻容元件和超快恢复二极管组成的R、C、SRD软钳位电路;
(3)由阻容元件构成RC缓冲吸收电路。
在开关电源电路中,通常经过稳压器7805后,在大的电解电容旁边加一个小的瓷片电容,小的电容滤除高的 dV/dt 尖峰电压。
duo点| | 2025-5-23 15:28 | 只看该作者
在冲击电流尖峰的路径上串入某种类型的电感,如BUCK电路中的缓冲电感。这种方法简单有效,但会增加吸收电路的工作量。
powerantone| | 2025-5-23 15:29 | 只看该作者
电容应用在开关电源电路中,合理搭配大电解电容和小瓷片电容,可以有效滤除直流电压中的纹波和尖峰电压。
flycamelaaa| | 2025-5-23 20:00 | 只看该作者
缓冲电路主要用于延缓电流冲击,实现软开通。在BUCK电路等需要减小开关损耗和电磁干扰的场合中广泛应用。
