[综合信息]
电流采样rc滤波应用
108|1
vivilyly|  楼主 | 2025-5-24 13:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电路图
关于AD信号采集电流是,电压波动比较大,不够平滑,导致电流值变化较大,并有1KHZ的干扰,分析发现由于我使用PWM的开关频率为1khz,所以加在采样电路上的纹波有1khz,纹波较大,开始我的R电阻为1KHZ,电容C为0.1uf.经过计算截止频率为1.5924KHZ
示波器采样图为   显示电压纹波比较大
2、需要适当增加电容,以减小电压纹波,由于PWM开关频率为1KHZ,c电容改为10uf  截止频率为15.9HZ,
两路对比
suncat0504| | 2025-5-29 22:00 | 只看该作者
RC的参数,需要怎样设置呢?
