GD-Link
290|1
classroom|  楼主 | 2025-5-27 10:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
功能特性
  • 三合一功能集成
    • 在线仿真:支持实时调试,包括断点设置、单步执行、内存查看、寄存器监控等,帮助开发者快速定位和修复代码问题。
    • 在线编程:通过USB接口将程序下载到GD32芯片中,支持Flash擦写、芯片配置等操作。
    • 脱机烧录:无需连接电脑,通过硬件按钮即可独立完成量产烧录,保护知识产权并提升生产效率。
  • 硬件设计
    • 紧凑便携:尺寸类似U盘,配备4个LED状态指示灯(上电、调试、在线编程、脱机烧录模式),方便用户直观了解工作状态。
    • 接口支持:通过USB 2.0全速接口连接电脑,SWD接口连接目标芯片,兼容3.3V供电目标板(但不建议直接用其3.3V引脚为外设供电)。
  • 软件支持
    • 官方工具:配套GD-Link Programmer软件(最新版本V4.6.9.13723),支持Windows系统,提供用户代码更新、Flash擦写、量产设置等功能。
    • 第三方IDE兼容:适配Keil MDK、IAR等主流开发环境,支持无缝集成调试。
技术规格
  • 核心协议:基于ARM Cortex-M SWD(Serial Wire Debug)接口。
  • 传输速度:USB 2.0全速(12Mbps),确保稳定高效的数据传输。
  • 编程模式:支持IAP(应用内编程)和ISP(系统内编程),适应不同开发阶段需求。
兼容性
  • 芯片支持:全面兼容GD32全系列MCU(如GD32F1、GD32F3、GD32F4、GD32E等),覆盖Cortex-M3/M4/M23/M33内核。
  • 操作系统:官方软件支持Windows,第三方工具可扩展至Linux/macOS(需额外配置)。
小灵通2018| | 2025-5-29 16:36 | 只看该作者
这个 可以烧录其他厂家的吗
