[其他]
POE工作原理
236|1
szt1993|  楼主 | 2025-5-27 10:57 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1、两种供电模式
IEEE802.3af 定义了 Alternative A(1,2,3,6 信号线)和 Alternative B(4,5,7,8 空闲线)两种供电模式;
1)通过数据对供电——模式 A(Alternative A)
“末端跨接法”(End-Span),是在传输数据所用的芯线上同时传输直流电,其输电采用与以太网数据信号不同的频率(即1236线序同时走数据和电力)。
PSE 可通过数据对给 PD 供电。由于 DC 和数据频率互不干扰,所以可以在一对线同时传输电流和数据。其实,对双绞线来说可以看作一种 “复用”。可以把 1、2链接形成正(或负)极,把 3、6 链接形成负(或正)极。
2)通过空闲对供电——模式 B(Alternative B)
“中间跨接法”(Mid-Span),使用以太网电缆中没有被使用的空闲线对来传输直流电(即1236线序走数据,4578线序走电力)
如下图所示,4、5 链接形成正极,7、8 链接形成负极。由 PSE 给 PD 供电。
一般来说,标准 PD 必须支持以上两种供电方式,PSE 只需支持其中一种。
szt1993|  楼主 | 2025-5-27 11:01 | 只看该作者
以太网POE供电EMC设计标准电路
