[PCB]
高精度制造工艺如何提升热电分离铝基板性能?
173|0
捷多邦PCBA|  楼主 | 2025-5-27 15:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
热电分离铝基板通过特殊设计,将电路的发热区与导电区物理隔离,打破传统铝基板热电混合的局限。其核心结构由独立的散热铝基板、绝缘层和电路铜箔组成,发热器件安装区域直接与金属基板接触,而信号传输线路通过绝缘层与基板分离,实现“热通路”与“电通路”的解耦。
这种设计带来三大核心优势:其一,显著提升散热效率,发热器件产生的热量可经金属基板快速传导,热阻降低约 30%-50%;其二,增强电气绝缘性能,避免因高温导致的绝缘层老化失效;其三,优化信号完整性,减少电磁干扰对电路性能的影响。在高功率 LED 照明、新能源汽车驱动模块等领域,热电分离铝基板有效解决了传统方案的散热与可靠性难题。
设计热电分离铝基板时,需重点关注绝缘层的隔离精度与连接工艺。绝缘层与金属基板的界面结合强度直接影响散热效率,建议采用激光蚀刻或化学刻蚀技术实现精准分离;同时,焊接工艺需控制好温度与压力,防止绝缘层损坏。此外,合理规划热区与电路区的布局,可通过热仿真软件优化散热路径,避免局部过热。
然而,该技术仍面临技术难题:高精度加工导致成本上升,复杂结构增加生产良率控制难度;多层复合结构可能引发热应力集中,长期使用存在分层风险。行业趋势显示,新型复合绝缘材料和高精度智能制造技术正逐步解决这些问题。未来,热电分离铝基板将向更高集成度、更低热阻方向发展,在 Mini-LED 显示、大功率半导体器件等领域发挥更大作用。
