[STM32F3]
当前显示的页面在 STM32Cubeide 中包含无效值
174|10
小库里|  楼主 | 2025-5-28 00:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
当单击 Preferences\C\Build\Settings 时,收到此消息:当前显示的页面在 STM32Cubeide 中包含无效值。
定位不到无效值在哪里
公羊子丹| | 2025-5-28 07:27 | 只看该作者
我之前也碰到过这个问题,好像是某个字段填错了但 IDE 没高亮提示,建议先点 Reset defaults 看能不能恢复。
周半梅| | 2025-5-28 07:28 | 只看该作者
你是不是之前改过 Toolchain path 或者编译器路径?有时候手动改出错 IDE 就找不到工具链了。
帛灿灿| | 2025-5-28 07:29 | 只看该作者
可以试试把 .settings 文件夹删掉再重新打开工程,很多时候是那里面的配置文件被破坏了。
童雨竹| | 2025-5-28 07:29 | 只看该作者
我一般遇到这种提示,就直接删掉 .project 文件和 .cproject 文件,重新导入工程,大概率能解决。
万图| | 2025-5-28 07:31 | 只看该作者
看下是不是在哪个地方填写了奇怪的字符,比如路径里有中文或者空格,有时候 IDE 不识别。
Wordsworth| | 2025-5-28 07:31 | 只看该作者
如果你有备份项目,可以把旧的 .settings 文件夹复制回来替换试试。
Bblythe| | 2025-5-28 07:32 | 只看该作者
有时候只是 Eclipse 插件的小 Bug,重启 IDE 或者升级版本就没问题了。
Pulitzer| | 2025-5-28 07:33 | 只看该作者
不要直接改工程文件,改了之后最好 clean 一下工程再 build。
Uriah| | 2025-5-28 07:34 | 只看该作者
我也遇到过类似的,最后是某个环境变量设置错了,比如没有定义正确的 PATH。
Clyde011| | 2025-5-28 07:35 | 只看该作者
建议打开 .cproject 文件搜索 toolChain 或 settings 相关字段,看看有没有拼写或结构错误。
