[开发工具]
关于403A的DMA配置问题
1002|9
alkaidnext|  楼主 | 2025-5-31 11:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
403A我想把DMA配置为弹性请求,配置后没有数据出来,用固定DMA配置ADC 缓存里就有数据,这是什么情况
muyichuan2012| | 2025-6-3 09:55 | 只看该作者
可以参考如下帖子,使用的ADC+DMA 弹性映射方式
AT32 WorkBench常用功能42--AT32F403A ADC普通组转换多通道配置(序列模式,用DMA+反复模式)
https://bbs.21ic.com/icview-3446788-1-1.html
latera| | 2025-6-7 15:42 | 只看该作者
学到了
jcky001| | 2025-6-9 15:49 | 只看该作者
未正确开启弹性映射功能?
elephant00| | 2025-6-9 15:50 | 只看该作者
可能是DMA配置不完整或错误。
laocuo1142| | 2025-6-9 17:00 | 只看该作者
ADC的配置可能不正确。
flycamelaaa| | 2025-6-9 17:00 | 只看该作者
根据需求选择合适的外设和DMA通道,并正确配置绑定关系。可以通过设置通道来源寄存器来指定外设的DMA请求通道。
cr315| | 2025-6-9 18:00 | 只看该作者
外设与DMA通道绑定错误?
ZenithSeeker| | 2025-6-13 11:14 | 只看该作者
可以参考一下二楼给出来的帖子,写的很详细的,还有代码下载!
szt1993| | 2025-6-15 23:43 | 只看该作者
ADC+DMA非常不错的案例分享
