[技术讨论]
微孔雾化量/雾化速率波动的主要因素分析和对策
375|0
在微孔雾化(泛指100-180KHz陶瓷片,雾化香氛/补水/药液)设备的工程设计和批量生产中,一直存在一个共性的问题:雾化量的波动
雾化量,准确来说应该成为雾化速率,也就是单位时间内雾出的液体量(重量或者体积),常用的有两种单位:毫克/秒(mg/s), 以及毫升/分钟ml/min,对应的如果雾化水的话,3毫克/秒的雾化速率也就等于0.18毫升/分钟。
雾化量的波动,跟工程设计前期的选型和性能确认,有联系但是又有区别,因为前期的设计重点主要集中在“满足性能”,比如雾化量大小、功耗、待机电流、液体相容性、部件尺寸规格和可安装性等;雾化量的波动因素评估,更多是要考虑后期量产过程中的雾化性能波动,这样可以通过工程测试,充分暴露影响因素,定量评估并落实到量产的若干要求中,比如材料规格(供应商的出货检工厂来料检验)要求,生产过程的工艺制程要求。
基于微孔雾化驱动集成芯片在不同行业客户的推广实践经验,采用了最新的微孔雾化驱动芯片/方案,能有效降低传统三脚电感的硬件方案带来的波动,但是并不能完全消除其他影响因素带来的波动;此文希冀简短分享微孔雾化量波动的主要因素以及建议对策,包括关键性(H)的因素,以及中/低风险(M/L)的影响因素,帮助工程师系统性把握影响因素并统筹应对措施。一般来说,根据已知的风险因素,常用的质量管理体系(ISO9001)就能比较好的帮助我们制定相应的对策和验证方案。
