[技术讨论]
可以检测液位的传感器有哪些
390|0
能点科技一直专注于液位检测技术的发展,在水位检测技术领域拥有多项专利。主要液位传感器包括光电液位传感器、电容式液位传感器、超声波液位控制器等。
光电液位传感器:利用光的折射或反射原理,当光遇到液面并被折射或吸收时,接收端感应到信号变化,判断液位。我们的光电液位传感器提供多种产品系列,包括接触式,如集成单点光电液位传感器、集成多点光电液位传感、管式光电液位传感器和不锈钢光电液位传感器;非接触式液位传感器包括分体式光电液位传感器和夹管液位传感器。此外,还有耐高温、耐腐蚀、防爆等特殊型号,以满足极端环境下的监测需求。
电容式液位传感器:内置精密触摸MCU,科学算法控制,基于电容值随液位变化的原理,适用于室温下塑料水箱液位的外部检测,能够区分不同的介质,即使在粘稠或肮脏的环境中也能工作。
超声波液位传感器:发送高频声波脉冲,根据回波返回时间计算距离,然后计算液位高度,适用于非接触式测量。我们的超声波液位传感器集成了物联网技术,实现了远程实时监控和智能管理。
不同的单点液位测量传感器各有优缺点。在选择型号时,需要考虑液体性质、环境条件、精度要求、安装难度等方面。如果现有型号不能满足应用要求,您可以联系专业人员提出定制的技术解决方案。
——深圳市能点科技有限公司
