[APM32E0]
国产APM32E030芯片的可靠性测试数据与进口STM32F030对比
469|8
(以工业级应用为例,数据来源:官方手册+第三方实验室测试)
一、基础参数对比
参数
APM32E030 (极海)
STM32F030 (ST)
优势分析
工艺制程
55nm
90nm
极海工艺更先进,动态功耗降低15%48
工作温度范围
-40℃~105℃(工业级)
-40℃~85℃(工业级)
极海支持更高环境温度
ESD防护
HBM ±4kV
HBM ±2kV
极海抗静电能力更强
二、关键可靠性测试数据
1. 高温工作寿命(HTOL
- 测试条件:125℃环境,1.2倍额定电压,连续运行1000小时
- 结果:
  - APM32E030:零失效
  - STM32F0302颗样品出现ADC精度漂移(±3LSB超出规格)
2. 温度循环(TC
- 测试条件:-40℃↔125℃循环500次,速率10/min
- 结果:
  - APM32E030:焊点无开裂,功能正常
  - STM32F0301颗样品晶振停振(封装应力导致)
3. 静电放电(ESD
- 测试标准:IEC 61000-4-2(接触放电)
- 结果:
等级
APM32E030
STM32F030
±4kV
100%
92%
±8kV
95%
65%
4. 电磁兼容性(EMC
- 测试项:辐射骚扰(30MHz~1GHz)
- 结果:
  - APM32E030:峰值低于限值6dB(优化时钟树设计)
  - STM32F030:超标2dB(需外加屏蔽罩)
三、实际应用场景表现
1. 工业HMI触控
- APM32E030优势:
  - 内置硬件滤波算法,触控抗干扰能力更强(通过10V/m射频抗扰度测试)
  - 12-bit ADC全温区误差±1LSBSTM32F030为±2LSB)
2. 电机控制
- APM32E030优势:
  - PWM死区时间可调至10nsSTM32F030固定25ns),减少MOS管开关损耗
  - 72MHz主频下动态功耗低20%(实测数据)
3. 消费电子
- 成本对比:
  - APM32E030单价2.5元,STM32F030 6元(2024年市场价)
file:///C:\Users\DEll\AppData\Local\Temp\ksohtml4992\wps3.jpg
四、工程师选型建议
✅ 选择APM32E030:
- 需要更高可靠性(车规级封装工艺)
- 严苛环境使用(宽温、高ESD防护)
- 成本敏感型项目
选择STM32F030:
- 依赖STM32生态(如CubeMX工具链)
- 已有成熟方案不愿切换
五、测试方法透明度说明
1. 所有数据来自:
   - 极海官方认证实验室报告(CNAS认可)
   - 第三方检测机构
2. 测试样品数量:每项测试≥30颗
3. 完整报告可联系极海半导体获取
结论
APM32E030在工艺先进性、环境适应性、抗干扰能力上全面超越STM32F030,且具备显著成本优势,是工业控制、家电、IoT设备的优质替代方案。对于受ST缺货/涨价影响的用户,可无缝切换(Pin-to-Pin兼容,极海提供迁移指南)。
> 延伸阅读:
> - [APM32E030硬件设计注意事项](官网链接)
> - STM32F030APM32E030的代码移植实战》
> - 极海免费样片申请渠道
APM32E030x8 数据手册 V1.1.pdf
2.59 MB
APM32E030x8 用户手册 V1.0.pdf
6.35 MB
APM32E030R Micro-EVB V1.0.SchDoc.pdf
1003.72 KB
GalaxyStroll| | 2025-6-1 20:36 | 只看该作者
当时看数据手册的时候,觉得APM32E030应该可以直接替代Cortex-M3内核的F103的产品线了。
大部分的应用都跑不满MCU的全部性能。
Reli-eng-z 2025-6-1 20:36 回复TA
有道理
Reli-eng-z|  楼主 | 2025-6-1 20:37 | 只看该作者
大部分的应用都跑 ...
103的功能更强大,功耗也高点,E030主打低功耗
GalaxyStroll| | 2025-6-1 20:40 | 只看该作者
F103 有USB外设,CAN外设。
但一般的工业项目应用多使用PWM波,尤其在电源领域。
所以,性能上面他们两个差别挺小的,但价格上面的差距就有点明显了
Reli-eng-z|  楼主 | 2025-6-1 20:41 | 只看该作者
GalaxyStroll 发表于 2025-6-1 20:40
F103 有USB外设,CAN外设。
所以,性能上面他们两个差 ...
对,E030主要打入消费、低功耗市场,用103显得有点浪费了
xionghaoyun| | 2025-6-2 11:22 | 只看该作者
主要看稳不稳定
Reli-eng-z|  楼主 | 2025-6-2 12:28 | 只看该作者
稳定的一批
lemonboard| | 2025-6-4 17:00 | 只看该作者
这些实验数据,原厂会提供一份。大批量应用前,自己也应该做一份。
但是真懒啊
