[PCB]
SMT贴片加工中这些品质问题太常见,解决方法在这里!
863|1
领卓打样|  楼主 | 2025-6-6 09:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  一站式PCBA加工厂家今天为大家讲讲SMT贴片加工的常见品质问题有哪些?SMT贴片加工常见品质问题解析及解决方案。
  一、SMT贴片加工的基本概念
  表面贴装技术(SMT)是目前电子制造行业广泛采用的一种高效电路板组装技术,通过将表面贴装器件(SMD)精准地贴装到PCB的指定焊盘上,经过回流焊接等工艺,实现电子产品的组装。SMT贴片加工以高密度、高可靠性、高自动化为特点,但也面临一些常见的品质问题。以下将解析这些问题的成因及解决方案。
  二、SMT贴片加工的常见品质问题
  1. 虚焊(Cold Solder Joint)
  - 现象:焊点看似正常,但接触不良,导致电气连接不稳定。
  - 原因:
  - 焊膏涂布不足或质量不良。
  - 回流焊温度曲线不符合要求,未达到焊膏熔化温度。
  - 器件或焊盘表面氧化严重,影响焊接效果。
  - 解决方案:
  - 使用优质焊膏并定期检查涂布设备的工作状态。
  - 根据器件和焊膏特性优化回流焊温度曲线。
  - 定期清洁焊盘表面,确保器件无氧化。
  2. 偏位(Component Misalignment)
  - 现象:器件与焊盘未对准,可能导致电气失效。
  - 原因:
  - 贴片机编程不准确或校准不良。
  - 焊膏涂布不均,器件回流焊时滑动。
  - PCB设计不合理,焊盘布局不对称。
  - 解决方案:
  - 定期校准贴片机,确保高精度贴装。
  - 使用高质量模板,确保焊膏涂布均匀。
  - 优化PCB设计,确保焊盘对称且匹配器件。
  3. 短路(Solder Bridge)
  - 现象:相邻焊点间形成锡桥,导致短路。
  - 原因:
  - 焊膏涂布过多,导致焊料在回流焊时流动过度。
  - 焊盘间距过小或焊膏模板开口不合理。
  - 回流焊温度过高或升温速度过快。
  - 解决方案:
  - 根据设计优化焊膏涂布量,选择适合的模板厚度和开口。
  - 确保焊盘间距符合设计规范,调整模板设计以减少锡桥风险。
  - 控制回流焊温度曲线,避免过热问题。
  4. 锡珠(Solder Balling)
  - 现象:焊点附近出现多个锡珠,可能引发短路或焊点不稳定。
  - 原因:
  - 焊膏中助焊剂挥发不充分,导致锡珠飞溅。
  - PCB表面污染,阻碍焊料的流动。
  - 回流焊温度曲线设置不当,导致焊膏不均匀熔化。
  - 解决方案:
  - 使用高质量焊膏,减少助焊剂含量。
  - 确保PCB表面清洁,无油污或灰尘。
  - 优化回流焊温度曲线,确保焊膏均匀熔化。
  5. 空洞(Void)
  - 现象:焊点内部或焊盘之间出现气泡,降低焊接强度和热传导性能。
  - 原因:
  - 焊膏中挥发物含量高,未完全挥发即封闭。
  - 回流焊升温速度过快,气体未能完全排出。
  - PCB或器件焊盘表面涂层不平整。
  - 解决方案:
  - 选择低挥发物焊膏,避免气体残留。
  - 控制回流焊升温速率,确保气体充分排出。
  - 检查焊盘涂层质量,确保表面平整无缺陷。
  关于SMT贴片加工的常见品质问题有哪些?SMT贴片加工常见品质问题解析及解决方案的知识点,想要了解更多的,可关注领卓PCBA,如有需要了解更多PCBA打样、PCBA代工、PCBA加工的相关技术知识,欢迎留言获取!
forgot| | 2025-7-30 09:51 | 只看该作者
