[充电器]
具有太阳能最大功率点跟踪功能的6A降压型同步两节锂电池充电管理集成电路CN3882
2655|6
spring95|  楼主 | 2025-6-6 14:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
概述:
CN3882是一款可使用太阳能供电的PWM降压模式两节锂电池充电管理集成电路,可独立对两节电池充电进行管理,具有封装外形小,外围元器件少和使用简单等优点。
CN3882采用涓流,恒流和恒压充电模式,非常适合两节锂电池充电管理。恒压充电电压由CN3882内部的反馈电阻设定;在恒流充电模式,充电电流通过一个外部电阻设置。当用太阳能供电时,内部电路能够自动跟踪太阳能板的最大功率点,用户不需要考虑最坏情况,可最大限度地利用太阳能的输出功率,非常适合利用太阳能供电的应用。
对于深度放电的锂电池,当电池电压低于恒压充电电压的66.6%(典型值)时,CN3882用所设置的恒流充电电流的25%对电池进行涓流充电。在恒压充电阶段,充电电流逐渐减小,当充电电流降低到恒流充电电流的15%时,充电结束。在充电结束状态,如果电池电压下降到恒压充电电压的95.8%以下,自动开始新的充电周期。当输入电源掉电或者输入电压低于电池电压时,CN3882自动进入睡眠模式。
其它功能包括符合JEITA标准的电池温度监测,输入低电压锁存,防止电池电流倒灌,电池端过压保护和状态指示等。
CN3882采用16管脚TSSOP封装(TSSOP-16)。
特点:
⚫太阳能板最大功率点跟踪功能
⚫对两节锂电池进行独立的充电管理
⚫宽输入电压范围:6.5V 到30V
⚫充电电流可达6A
⚫开关频率550KHz,可使用小外形电感
⚫恒压充电电压:8.4V±1%
⚫恒流充电电流由外部电阻设置
⚫对深度放电的电池进行涓流充电
⚫支持100%占空比
⚫自动再充电功能
⚫两个状态指示输出端
⚫符合JEITA标准的电池温度监测功能
⚫软启动功能
⚫当输入电源掉电或者输入电压低于电池电压时,自动进入睡眠模式
⚫使用外部P沟道MOSFET防止电池电流倒灌
⚫电池端过压保护
⚫工作环境温度:-40°C到+85°C
⚫采用TSSOP-16封装
⚫产品无铅,满足Rohs,不含卤素
spring95|  楼主 | 2025-6-9 15:02 | 只看该作者
CN3882技术规格书--中文版
CN3882技术规格书--中文版.pdf
762.96 KB
spring95|  楼主 | 2025-6-12 11:47 | 只看该作者
spring95 发表于 2025-6-9 15:02
CN3882技术规格书--中文版
应用:
l  手持设备
l  备用电池应用
l  便携式工业和医疗仪器
l  电动工具
l  音响
l  两节锂电池充电管理
spring95|  楼主 | 2025-6-16 15:38 | 只看该作者
spring95 发表于 2025-6-12 11:47
应用:
l  手持设备
CN3882技术规格书--英文版
CN3882技术规格书--英文版.pdf
708.45 KB
spring95|  楼主 | 2025-7-1 13:57 | 只看该作者
spring95 发表于 2025-6-16 15:38
CN3882技术规格书--英文版
主要功能:具有太阳能最大功率点跟踪功能的 6A降压型同步两节锂电池充电管理
spring95|  楼主 | 2025-7-4 13:51 | 只看该作者
spring95 发表于 2025-7-1 13:57
主要功能:具有太阳能最大功率点跟踪功能的 6A降压型同步两节锂电池充电管理 ...
工作模式:开关式
spring95|  楼主 | 2025-7-11 11:01 | 只看该作者
spring95 发表于 2025-7-4 13:51
工作模式:开关式
电池种类:锂电池
