[充电器]
2A降压型单节锂电池充电管理集成电路CN3798
2709|6
spring95|  楼主 | 2025-6-6 14:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
概述:
CN3798是一款PFM降压型单节锂电池充电管理集成电路,独立对单节锂电池进行充电管理,具有封装外形小,外围元器件少和使用简单等优点。CN3798具有涓流,恒流和恒压充电模式,非常适合锂电池充电管理。在恒压充电模式,CN3798将电池电压调制在4.2V;在恒流充电模式,恒流充电电流固定在2A。CN3798内部包括充电电流自动调整单元,可根据输入电源的输出能力自动调整充电电流,非常适合利用太阳能供电的应用。对于深度放电的锂电池,当电池电压在1V和2.45V (典型值)之间时,CN3798对电池进行涓流充电。在恒压充电阶段,充电电流逐渐减小,当充电电流降低到200毫安时,充电结束。在充电结束状态,如果电池电压下降到再充电阈值以下,CN3798再次进入充电状态,自动开始新的充电周期。当输入电源掉电或者输入电压低于电池电压时,CN3798自动进入极低功耗的睡眠模式,此时消耗的电池电流小于3微安。
其它功能包括电池短路保护,符合JEITA标准的电池温度监测功能,电池端过压保护,芯片过温保护和充电状态指示等。
CN3798采用8管脚散热增强型SOP封装(eSOP8)。
特点:
⚫输入电压范围:4.55V 到6.5V
⚫对单节锂电池独立充电管理
⚫充电电流:固定2A
⚫PFM工作模式
⚫恒压充电电压:4.2V±1%
⚫输入适配器自适应功能
⚫符合JEITA标准的电池温度监测功能
⚫对深度放电的电池进行涓流充电
⚫自动再充电功能
⚫充电状态和充电结束状态指示
⚫电池短路保护
⚫电池端过压保护
⚫睡眠模式电池电流:最大3uA
⚫芯片过温保护
⚫工作环境温度:-40°C到+85°C
⚫8管脚散热增强型SOP封装(eSOP8)
⚫产品无铅,满足Rohs,不含卤素
spring95|  楼主 | 2025-6-9 15:03 | 只看该作者
CN3798技术规格书--中文版
CN3798技术规格书--中文版.pdf
558.97 KB
spring95|  楼主 | 2025-6-11 13:14 | 只看该作者
spring95 发表于 2025-6-9 15:03
CN3798技术规格书--中文版
应用:
⚫移动电源
⚫手持设备
⚫便携式工业和医疗仪器
⚫电子烟
⚫独立电池充电器
spring95|  楼主 | 2025-6-12 11:50 | 只看该作者
spring95 发表于 2025-6-11 13:14
应用:
⚫移动电源
⚫手持设备
CN3798技术规格书--英文版
CN3798技术规格书--英文版.pdf
482.68 KB
spring95|  楼主 | 2025-6-16 15:35 | 只看该作者
spring95 发表于 2025-6-12 11:50
CN3798技术规格书--英文版
主要功能:2A单节锂电池充电管理集成电路
spring95|  楼主 | 2025-7-1 13:56 | 只看该作者
工作模式:开关式
spring95|  楼主 | 2025-7-4 13:49 | 只看该作者
spring95 发表于 2025-7-1 13:56
工作模式:开关式
电池种类:锂电池
