[全新]
ZCC6505 推挽式变压器驱动器,替代SN6505
1206|0
SWdianzi|  楼主 | 2025-6-9 17:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
特性
❖ 无开关时,1µA 超低静态电流
❖ 可调输出电压范围:2.0V~5.5V
❖ 可选择的固定输出电压版本 5.1V/3.6V/3.3V/3.0V
❖ 2% 反馈电压精度 (25℃)
❖ 效率高达 95%
❖ 关断期间真正实现断开
❖ 过流保护功能
❖ 过温保护功能 ❖ 输出防反灌保护
❖ 内置软起动补偿
❖ 1.2MHz 固定开关频率
❖ SOT23-6 封装
描述
ZCC2116TSL 器件是一种具有超低静态电 流的高效同步升压转换器.该器件专为多种电池 供电的产品而设计,并且在轻载条件下仅消耗 1µA静态电流,轻载条件下的高效运行对于延长 电池寿命至关重要。该器件在 20µA 的负载下, 可实现高达 80%的效率。对于 2.2V 转换为 3.6V 的应用,在 200 mA 负载下,它可实现高达 92% 的效率;4.2V 转换为 5.1V 的应用,在 500 mA 负载下,它可实现高达 95%的效率。具有真关断 功能,在关闭和输出短路条件下,将输出与输入断开。
ZCC2116TSL 有 5.1V/3.6V/3.3V/3.0V 固定 输出电压版本,确保 FB 引脚浮置,不能连接 到任何设备。
同时具有过流保护、过温保护、输出短路保 护功能,确保器件安全运行。
应用范围
❖ 移动设备、平板
❖ 智能手机
❖ 蓝牙应用
❖ 电池供电系统
