[AT32M412]
【AT-START-M412测评】+按键控制LED状态实验
371|2
lrj2024|  楼主 | 2025-6-10 12:24 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
开发板介绍
芯片资源
主要特性 效能/性能 ARM® Cortex®-M4主频最高180MHz 单精度浮点运算单元 支持DSP指令集 2.4V ~ 3.6V供电电压 I/Os可承受5V电平 温度范围-40 ~ +105°C 內存 高达128KB闪存 16KB SRAM 1KB OTP sLib:将指定之主存储区设为执行代码安全库区(仅能调用无法读取) 时钟 PLL(180MHz输出) 外部高速4 ~ 25MHz晶体振荡器 内部高速48MHz RC振荡器(-40°C ~ 105°C) 带自动时钟校准功能(ACC)(25 °C达1 %精度,-40 °C ~ 105 °C达2.5%精度) 外部低速32.768kHz RTC晶体振荡器 内部低速40kHz RC振荡器 复位和电源管理 睡眠、深睡眠、和待机模式 上电/断电复位(POR/LVR) 可编程电压监测器(PVM) 支持20个32位的电池供电寄存器(BPR) 模拟高性能外设 2个比较器 4个运算放大器(支持PGA模式) 2组2.5M采样速率12位A/D转换器(18通道) 2个6位D/A转换器与CMP和OP互连 定时器 1个16位8通道高级定时器,可组成4对互补通道PWM输出,带死区控制和紧急双向剎车功能 多达5个16位定时器,每个定时器最多达4个用于输入捕获/输出比较/PWM或脉冲计数的通道和增量编码器输入 2个16位基本定时器 2个看门狗定时器(独立和窗口型) 1个系统时间定时器: 24位自减型 ERTC:增强型RTC,具有闹钟、亚秒级精度、及硬件日历 外设接口 2 x I²C (支持SMBus/PMBus) 2 x SPI / I²S 2 x USART (支持ISO7816,LIN,IrDA接口和调制解调控制) 1 x CAN 红外发射器 DMA 7通道,支持定时器、ADC、DAC、I²S、SPI、I²C和USART等 快速I/O端口 多达46个I/O端口, 所有I/O口可映像到16个外部中断; 几乎所有I/O口可容忍5V输入信号 所有I/O口均为快速I/O,寄存器访问速度最高fᴀʜʙ 封装 LQFP48 7 x 7 mm LQFP32 7 x 7 mm QFN32 4 x 4 mm TSSOP24 7.8 x 4.4 mm
开发板原理图
方便后续开发,查找管脚之类的。
开发环境
这里采用keil5开发。
管脚配置采用并支持AT32 Workbench图形化配置软件。
AT32 Workbench下载地址
https://www.arterytek.com/cn/support/index.jsp?index=5
根据自己的需要下载即可。
学习任务
开发板上有按键和LED。
因此通过按键控制LED的状态。
目标:每次按下按键,LED2-4,循环亮起。
编程设计与编译
代码基于官方的工程模版修改而来。
代码编译成功。无错误无报警。
程序下载与验证
通过板子上的USB直接连接即可。
设置DAP下载模式。否则会发生错误。
下载后,会有成功提示。
下载后,LED2-4起始状态全灭。
通过按键user可以改变LED的状态哦。
详见Bili
https://www.bilibili.com/video/BV1fWT6zCEAY/
Labyrinth| | 2025-6-12 13:29 | 只看该作者
确实写的很详细啊,可惜这个活动没被选上,下次继续参加。
lrj2024|  楼主 | 2025-6-12 15:06 | 只看该作者
好的,谢谢鼓励。
