[CIU32F003系列]
CIU32F003运行GUI库开发小尺寸TFT彩屏应用
1685|32
CIU32F003是一款入门级M0+ 32位MCU,主频48Mhz,只有1路SPI接口,最高速率24Mbps,没有DMA,sram 3k 字节,rom 24k 字节。如果要运行TFT彩屏应用,资源及其紧张,需要外挂spi nor flash存储图像数据。flash和TFT屏幕共用一路SPI接口,通过cs信号分时复用spi。
运行深度优化的GUI库,可以驱动分辨率240*240的TFT彩屏,播放全屏画中画动画,帧率可达20fps。
有感兴趣的同学,联系wx号 fountainzhai
小涛DZGZS| | 2025-6-11 17:09 | 只看该作者
这么顺畅,厉害了
fountainzhai|  楼主 | 2025-6-11 18:16 | 只看该作者
小涛DZGZS 发表于 2025-6-11 17:09
这么顺畅,厉害了
gui库是我们自己开发的,深度优化了。 欢迎来交流
trucyw| | 2025-6-11 20:41 | 只看该作者
确实很流畅,有没有Demo code
丙丁先生| | 2025-6-12 06:31 | 只看该作者
申请源码和开发板,GUI动画如何制作?是多幅图片吗?
chenqianqian| | 2025-6-12 07:55 | 只看该作者
没有DMA算是硬伤,对于一些应用不是很友好。
[鑫森淼焱垚]| | 2025-6-12 11:17 | 只看该作者
厉害了
qinlu123| | 2025-6-12 11:19 | 只看该作者
能开发GUI库那厉害了
xch| | 2025-6-12 19:25 | 只看该作者
估计是。都外挂图片库了。图海战术。
fountainzhai|  楼主 | 2025-6-12 20:05 | 只看该作者
trucyw 发表于 2025-6-11 20:41
确实很流畅,有没有Demo code
我用户名就是wx号,可以咨询。
我用户名就是wx号,可以咨询。
fountainzhai|  楼主 | 2025-6-12 20:07 | 只看该作者
这个芯片足够便宜啊。带dma的贵不少。 而且现在成本为王,能做出来,成本越低越好。
fountainzhai|  楼主 | 2025-6-12 20:11 | 只看该作者
xch 发表于 2025-6-12 19:25
估计是。都外挂图片库了。图海战术。
才3kram啊。堆,栈,全局,都需要内存,还有显存,还要跑gui库,不用图海怎么搞。flash现在多便宜啊。再说还可以压缩图片。
xch 2025-6-13 09:05 回复TA
可以吃海参啊
14
丙丁先生| | 2025-6-13 06:53 | 只看该作者
估计是。都外挂图片库了。图海战术。
感谢回复
丙丁先生| | 2025-6-13 06:57 | 只看该作者
GUI 深度优化 了哪些方面?
fountainzhai|  楼主 | 2025-6-13 11:47 | 只看该作者
丙丁先生 发表于 2025-6-13 06:57
GUI 深度优化 了哪些方面?
占用内存小,占用rom也很少。2kram 16krom的m0也可以开发彩屏的项目
xinmeng_wit| | 2025-6-13 20:41 | 只看该作者
效果很好啊,但是加上其他应用代码估计够呛了
丙丁先生| | 2025-6-14 06:40 | 只看该作者
感谢回复
fountainzhai|  楼主 | 2025-6-14 11:38 | 只看该作者
通常不会,一般选m0也不会跑过于复杂的算法。目前已知的应该就是无刷电机算法。
电子烟彩屏案子,一边播放动画一边控制恒定功率是没有问题的。
彩虹捕手| | 2025-6-21 11:44 | 只看该作者
这个MCU的性能对于驱动TFT彩屏来说确实有挑战性,不过深度优化的GUI库能实现20fps的帧率,真是技术的力量!
