[其它]
米尔安路DR1M90飞龙派开发板,搭载ARM,NPU,FPGA三种核心
2191|0
myir米尔|  楼主 | 2025-6-13 17:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近我发现一个有趣的开发板。
这个开发板集合了ARM核心,NPU核心甚至还有FPGA核心。
它就是米尔新出的YM90X开发板。
它基于安路科技所打造的芯片
上海安路信息科技于2021年在上交所科创板上市,是A股首家专注于FPGA业务的上市公司。
YM90X开发板用的就是安路的SALDRAGON1(飞龙1,以下简称 DR1)系列FPSoC。
FPSoC就是将ARM、NPU和JPU处理器和安路FPGA可编程逻辑核心组合在一颗芯片上,通过高带宽总线互联。
类似于AMD的ZYNQ。
DR1用的是两颗Cortex-A35,最大运行频率1GHz,Cortex-A35核心性能类似于Cortex-A53,Cortex-A35同样频率下,能达到80~100%的性能。执行相同任务的情况下Cortex-A35仅消耗Cortex-A53 68%的电量,效率高很多。
带有0.4TOPS NPU,支持JPEG编解码。带有外部看门狗。
FPGA带有95K个LUTs,这个规模已经相当不错了。
配置上带有1GB DDR3内存,8GB eMMC,32MB QSPI Flash。
米尔YM90X的核心板尺寸50x52mm
采用LCC+LGA封装焊盘,有324个引脚,200个IO接口,采用12层高密度PCB设计,沉金工艺,无铅焊锡,有独立的接地信号层。提供工业级和商业级核心板。
扩展底板接口非常丰富,有4个40Pin排针扩展接口,1个40Pin树莓派扩展接口。还有JTAG接口,电池接口,电源开关。
两个千兆网口,USB2.0接口,HDMI接口 。
12V电源接口,官方搭配的是12V3A的电源。
还有MicroSD卡槽,LCD显示接口。
系统和软件方面,米尔提供的依然是两种,一个是以Yocto构建的精简版本镜像以及一个全功能镜像。还有丰富的FPGA开发资源。
FPGA有安路提供的TangDynasty以及FutureDynasty IDE。
总的来说我觉得这个开发板还是相当值得买的。
特别是如果你有FPGA设计需求的话。
要知道目前市场上没有ARM核心的FPGA开发板核心板,目前也得三四百块钱,而这个有ARM双核,甚至还有个0.4TOPS的NPU, 价格也差不多。那这个性价比还是挺给力的。
而且还有工业级版本可选,米尔的稳定性和做工都还是不错的,最近我发现米尔的开发板资料获取也更简单了,在他们的网站上注册账号绑定SN和PN码可以直接下载所有资料,比较方便。比之前方便不少。
