[技术讨论]
电脑主机发热正常吗
605|8
lanyang|  楼主 | 2025-6-15 20:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
天意无罪| | 2025-6-16 09:09 | 只看该作者
电脑主机发热肯定正常啊,当然说的是正常范围内的发热,如果是超出异常温度值了,就要看一下是什么原因了。
coody| | 2025-6-16 11:53 | 只看该作者
电脑主机发热很正常,否则用风扇干嘛?
dirtwillfly| | 2025-6-16 14:22 | 只看该作者
用电设备都会发热,只要温度在正常范围内就行。如果温度特别高,那就有问题了。
NightfallBallad| | 2025-6-16 17:27 | 只看该作者
这不是,我咋说,发热很正常啊,你在高算力下发热很正常
codingtuzi| | 2025-6-16 17:56 | 只看该作者
看热到哪个程度吧!
如果特别热的话,再加上电脑保护性死机的话,估计要查查了
ningling_21| | 2025-6-16 18:28 | 只看该作者
关键看有多热,不超过40度都没关系
qinlu123| | 2025-6-16 18:30 | 只看该作者
不正常,50块钱我回收了帮你回回血
丙丁先生| | 2025-6-17 18:51 | 只看该作者
拆开机箱
