[技术讨论]
固态硬盘坏了怎么把数据弄出来?5种硬盘数据恢复方法
156|0
fishdog|  楼主 | 2025-6-18 19:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
现在,越来越多人喜欢使用固态硬盘来储存文件数据,固态硬盘比机械硬盘的读写速度快,抗震性也要强一些,但还是存在数据丢失的风险。比如,人们可能会误操作删除硬盘里的文件,或者硬盘出现故障导致数据丢失。那么,当硬盘里的文件数据丢失的时候,该怎么办呢?本文推荐5种恢复硬盘文件数据的方法,让你找回被误删除或丢失掉的硬盘数据文件。
一、从备份中恢复
每个人都要养成数据备份的好习惯。如果你平时有定期把数据备份到其他外置硬盘上,或者被分到云存储服务里(比如各种网盘等),那么当你的硬盘文件数据丢失时,就可以从备份中轻松找回。
二、从回收站中恢复
一般情况下,你删除硬盘中的文件时,文件会自动被移动到回收站。只要你当时没有选择“彻底删除”或者“清空回收站”,那么就可以从回收站里把文件找回来。
只需打开回收站,找到被误删的文件,点击右键,点击“还原”,文件就会被自动恢复到被删除前的位置了。
但如果你强制删除了,或者清空回收站了,那这个办法就没用。
三、使用系统自带的恢复功能
如果你用的是Windows 系统,那么可以用它自带的功能来恢复被误删的硬盘文件。
比如,如果你之前开启了 “文件历史记录” 功能,现在想要恢复被误删的硬盘文件,就可以点击“控制面板→系统和安全→文件历史记录”,看到特定时间点的文件版本,然后选择还原到这个时间点。
但是,这样操作,可能会影响到其他程序和设置,要谨慎。
四、使用数据恢复软件
万兴恢复专家
万兴恢复专家是一款很著名的数据恢复软件,对不同品牌和种类的硬盘都有强大的恢复能力,比如机械硬盘、固态硬盘等。不管是什么情况导致的数据丢失,包括误删除、格式化、分区丢失、硬盘损坏等,都能用它来恢复数据。
其采用的扫描算法,能够深入硬盘的存储结构,对数据进行全面检测与精准恢复。几乎各种常见的文件格式都能扫描出来并恢复,比如文档类(DOCX、XLSX、PPTX 等)、图像类(JPEG、PNG、TIFF 等)、音频类(MP3、WAV、AAC 等)、视频类(MP4、AVI、MKV 等),甚至是一些很少见的文件格式(如 DWG、PSD 等),都能恢复。
此外,这个软件还可以预览被扫描出来的丢失文件。扫描完成后,直接点击预览,就能看到这些文件是什么样的,比如照片,可以直接预览,发现是自己想要恢复的,就点击恢复就可以了,能有效节省时间,免得恢复了才发现不是自己想要的。
Recuva
Recuva 也是一款比较好的数据恢复软件,可以恢复被删除的硬盘文件。它同样能够识别各种品牌和类型的硬盘,并恢复硬盘里因误删除、格式化等丢失的文件数据。
这个软件的操作界面算是比较简单的,上手不难。在文件格式方面, Windows 系统下的常见文件格式都有概率能恢复,日常使用还是OK的。
五、寻找专业数据恢复机构
如果这些方法都没能成功恢复丢失的硬盘文件数据,或者你的硬盘损坏非常严重,比如被从高处扔下来砸得变形了,那么只能找专业的数据恢复机构了。
这里说的机构,是那种有专业的洁净工作室、先进的专业数据恢复工具和高素质团队的机构。他们可以恢复严重受损的硬盘,比如在无尘环境下更换硬盘部件、用专业工具修复复杂的硬盘内部系统等。
但是要注意,这些机构的费用一般都很高,而且有很多草台班子冒充,而且,你的硬盘文件数据会有一定的泄露风险,挑选时一定要小心。
日常使用硬盘时,如果数据丢失,可以参考以上5种方法,来恢复硬盘文件数据。最好是平时就做好数据备份,这样一个硬盘的数据丢失了,还可以直接从另外的地方直接找回来,不用这么麻烦了。
