一、能效表现卓越,轻松满足严苛标准
CR5249 在能效方面的表现堪称亮眼,全电压范围内待机功耗小于 75mW ,能够轻松满足能效六标准。在如今对能源效率要求日益提高的大环境下,这一特性无疑使 CR5249 在众多芯片中脱颖而出。无论是电脑和服务器辅助电源,还是其他对能效有严格要求的应用场景,CR5249 都能凭借其出色的能效表现,为降低能源消耗贡献力量。
二、智能工作模式切换,高效适应不同负载
这款芯片具备智能的工作模式切换机制。随着负载的变化,它可以工作在三种不同的模式,并且每种模式都经过了精心优化。当负载很重时,系统工作在传统的 PWM(脉冲宽度调制)模式,能够稳定地提供大功率输出;当负载变轻时,系统自动进入 PFM(脉冲频率调制)模式,在该模式下,随着负载的逐渐变轻,开关频率也会逐渐减小。这里值得一提的是,CR5249 中独有的频率变换模块可以使开关频率平滑降低,避免产生噪声,同时有效地减小开关损耗。而当负载继续降低而低于某一设定值时,系统会进入 PSM(跳频调制)模式。在 PSM 模式下,一些开关周期被跳过,开关管完全关断,从而进一步降低待机功耗。这种根据负载智能切换工作模式的能力,大大提高了电源变换器在不同工况下的效率。
三、丰富保护功能,全方位保障系统安全
CR5249 集成了多种功能和保护特性,为系统的稳定运行和安全提供了全方位的保障。它具备欠压锁定(UVLO)功能,当供电电压低于设定阈值时,自动锁定芯片,防止系统在低电压下不稳定运行;VDD 过压保护(OVP)则可避免因电压过高对芯片造成损坏;软启动功能能够在启动时缓慢增加逐周期过流保护的阈值电压,有效防止变压器磁芯饱和,同时减少次级二极管的应力;过温保护(OTP)可在芯片温度过高时自动采取保护措施,确保芯片不会因过热而损坏;逐周期电流限制(OCP)能够实时监测电流,一旦电流超过限制,立即进行调整;过载保护(OLP)则可防止系统在过载情况下出现故障;此外,还具备 SENSE 引脚悬空保护、GATE 端箝位、前沿消隐等功能。这些丰富的保护功能,大大提高了系统的可靠性和稳定性。
四、独特模块设计,提升系统性能
CR5249 还集成了一些独特的模块,进一步提升了系统性能。例如,它集成了最大输出功率动态补偿模块,这一模块能够保证系统在全电压交流输入范围(90V~264V)内,最大输出功率点恒定。在反激应用中,由于 GATE 驱动延时的存在,当输入交流电压变化时会导致系统过功率点改变,企业QQ2355600851 而 CR5249 集成的恒功率限制模块,可以对不同的输入电压进行过功率补偿,保证输出过功率保护点恒定。同时,为了提高 EMI 特性,芯片还内置了频率抖动功能,使其实际工作频率在设定值的 ±4% 范围内抖动。
CR5249 以其卓越的能效表现、智能的工作模式切换、丰富的保护功能以及独特的模块设计,在中小规模电源变换器中极具竞争力,是众多电子设备电源设计的理想选择。希望以上介绍能帮助大家更好地了解这款优秀的芯片,在实际应用中充分发挥其优势。 |
