[技术讨论]
欠压保护电路
590|26
Hjx0702|  楼主 | 2025-6-19 15:08 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Hjx0702|  楼主 | 2025-6-19 15:09 | 只看该作者
电路图
LcwSwust| | 2025-6-19 15:40 | 只看该作者
万用表有吗
LcwSwust 2025-6-19 17:59 回复TA
@Hjx0702 :2脚是反相输入脚,1脚才是输出
Hjx0702 2025-6-19 15:49 回复TA
我测了一下2脚输出低电平,正常是需要输出高的
Hjx0702|  楼主 | 2025-6-19 15:48 | 只看该作者
有的
一事无成就是我| | 2025-6-19 16:17 | 只看该作者
431基准无偏置,1、2脚短路后测试电路
Hjx0702 2025-6-19 17:10 回复TA
@一事无成就是我 :我去试试其他板子
一事无成就是我 2025-6-19 17:03 回复TA
@Hjx0702 :不是前级后级的问题,输入管理正确,输出不正确,电路没短路那就是IC酒驾了
Hjx0702 2025-6-19 17:00 回复TA
@一事无成就是我 :这里就这个电路,其他没有了,我把前级的断开了
一事无成就是我 2025-6-19 16:58 回复TA
@Hjx0702 :R38去掉1pin'还是>1V就是你PCB或者IC有问题了,其它无解
Hjx0702 2025-6-19 16:54 回复TA
@一事无成就是我 :我电阻值不是8.2K吗
Hjx0702 2025-6-19 16:52 回复TA
@一事无成就是我 :2脚 2.48V 3脚是1.45V
一事无成就是我 2025-6-19 16:49 回复TA
@Hjx0702 :另外431有个最小电流,6.5V的时候电流还不足0.5ma
一事无成就是我 2025-6-19 16:47 回复TA
@Hjx0702 :比较器,2pin和3pin电压?
Hjx0702 2025-6-19 16:41 回复TA
@一事无成就是我 :我试了一下没有用,还有输出电压,我输入改成6.5V了,他1脚还是有输出4.4V左右
一事无成就是我 2025-6-19 16:36 回复TA
@Hjx0702 :看楼下,因为你做成了放大电路
@Kun| | 2025-6-19 16:34 | 只看该作者
是否能去掉R38试试
Hjx0702 2025-6-19 16:42 回复TA
试过了 还是有输出
xch| | 2025-6-19 23:04 | 只看该作者
看起来像是过压保护,不像欠压保护
ShimmeringDawn| | 2025-6-20 10:45 | 只看该作者
可以实际电路试一下,要么就仿真一下,感觉输入是不是搞反了
qinlu123| | 2025-6-20 12:57 | 只看该作者
这图看得我一愣一愣的,TL431的2脚是输入,比较器的2脚也是输入,把俩输入连一块是干吗用的
旧年胶片| | 2025-6-21 10:13 | 只看该作者
qinlu123 发表于 2025-6-20 12:57
这图看得我一愣一愣的,TL431的2脚是输入,比较器的2脚也是输入,把俩输入连一块是干吗用的 ...
可能是做参考基准吧?
lfc315| | 2025-6-21 10:49 | 只看该作者
U4的1脚2脚要短接一起。
