发新帖本帖赏金 20.00元(功能说明)我要提问
返回列表
[技术讨论]
【Cortex-Mx系列的SCB关键寄存器浅谈】之二:ICSR寄存器
1634|2
dffzh|  楼主 | 2025-6-20 16:54 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
#申请原创#
@21小跑堂
在上一篇文章(链接:https://bbs.21ic.com/icview-3461486-1-1.html)中作者介绍了SCB功能块及其第一个关键寄存器CPUID,本文章将主要介绍SCB的第二个关键寄存器:ICSR。
ICSR,即Interrupt Control and State Register,翻译为中断控制和状态寄存器,主要用于控制和查询中断状态,比如提供中断的 pending(挂起)、active(活动)状态,以及异常管理的控制位(如手动触发 PendSV和SysTick 等)。
查看core_cm4.h文件,可以看到ICSR是由下面这些位域信息组成的:
接下来我们逐个解释,如下表所示:
字段名
位域
读写类型
功能描述
NMIPENDSET
[31]
RW
写1,表示不可屏蔽中断(NMI)被挂起
PENDSVSET
[28]
RW
写0无效,写1,表示手动挂起PendSV异常
PENDSVCLR
[27]
RW
写0无效,写1,表示清除PendSV的挂起状态
PENDSTSET
[26]
RW
写0无效,写1,表示手动挂起SysTick异常
PENDSTCLR
[25]
RW
写0无效,写1,表示清除SysTick的挂起状态
ISRPREEMPT
[23]
R
只读,表示是否有可抢占的异常正在挂起
ISRPENDING
[22]
R
只读,表示是否有外部中断正在挂起
VECTPENDING
[21:12]
R
只读,表示当前挂起异常的异常编号,0表示无
RETTOBASE
[11]
R
表示当前是否在中断嵌套中(0表示有更高优先级异常活跃,1表示无嵌套)
VECTACTIVE
[9:0]
R
表示当前活跃异常的异常编号(0表示线程模式,非异常)
我们先来看看Keil的仿真运行时ICSR寄存器的值:
运行时,值为0,如下图:
停止运行时,值为0x00C2E000,如下图:
二进制就是:0000 0000 1100 0010 1110 0000 00000000
比如bit22为1表示有外部中断正在挂起,bit23为1表示有可抢占的异常正在挂起。
那我们可以如何应用ICSR呢?
可以用来手动触发或清除PendSV:
在RTOS中,PendSV用来作为RTOS调度器的御用通道,上下文切换和任务调度都是在ISR中实现的,而ISCR寄存器中的PENDSVSET和PENDSVCLR就专为PendSV设置了两个控制位段;我们可以通过下面的代码操作来挂起PendSV或者清除PendSV的挂起状态:
SCB->ICSR |=SCB_ICSR_PENDSVSET_Msk;  // 挂起PendSV
SCB->ICSR |=SCB_ICSR_PENDSVCLR_Msk;  // 清除PendSV
有一点需要注意,,就是如果同时向这两个控制位写1,可能导致无法预测的行为。
可以查询当前异常状态:
通过 VECTACTIVE 或 VECTPENDING 字段判断当前运行状态。
可以调试中断状态:
通过检查 ISRPENDING 或 NMIPENDSET 位确认中断是否挂起。
可以读取中断编号:
通过读取 VECTACTIVE 可以确定当前执行的异常或中断编号。
由于ISCR寄存器包含了中断和异常等重要的状态信息,如果直接读取可能会导致不可预测的行为,因此,如果你尝试按读取CPUID寄存器的代码来操作,是不可行的:
uint32_t icsr= 0;
uint32_t read_icsr(void)
    icsr = SCB->ICSR;
        return icsr;
按以上代码来读取,读取出来的结果与实际值不一样:
也就是说ICSR需要在特权模式下访问,用户模式是无法操作的;那如何访问呢?可以通过间接访问 NVIC 结构体中的 ISER 、 ICER 、 ISPR 和 ICPR 寄存器来实现。
在Keil仿真时其实也可以直接看到NVIC的寄存器值及查看中断信息:
此处也涉及了关于查看中断信息的方法,后续文章会详细阐述。
下一篇文章作者将介绍VTOR(向量表偏移寄存器)。
打赏榜单
21小跑堂 打赏了 20.00 元 2025-07-08
理由:恭喜通过原创审核!期待您更多的原创作品~~
21小跑堂 2025-7-8 17:18 回复TA
关于Cortex-Mx系列中的ICSR寄存器相关知识介绍个使用总结。
dffzh 2025-7-3 08:48 回复TA
@21小跑堂 管理员,你好,求原创审核哦!
发新帖 本帖赏金 20.00元(功能说明)我要提问
