[信号传感和变送]
单体火灾自动报警系统接入智能防雷与浪涌保护器的解决方案
1022|0
地凯科技|  楼主 | 2025-6-23 15:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
火灾自动报警系统是现代建筑安全的“神经中枢”,其可靠运行关乎生命财产安全。然而,雷电及浪涌电压却如同潜伏的“神经毒素”,对精密电子设备构成严重威胁:
误报频发: 感应雷电流侵入信号线路,可能导致探测器或模块误触发,引发混乱及资源浪费。
设备损毁: 强大的直击雷或感应浪涌可瞬间击穿报警主机、回路卡、电源模块等核心部件,造成数千至数万元的直接损失。
系统瘫痪: 关键设备损坏将导致整个报警系统失效,在真实火情下丧失预警能力,后果不堪设想。
数据丢失: 主机存储器或通讯模块损坏可能导致重要历史记录和配置信息永久丢失。
传统的防雷措施常因缺乏有效监控和维护而形同虚设,而智能防雷技术则通过主动监测、精准定位与智能联动,为火灾报警系统构筑起动态防御体系。
一、智能防雷与浪涌保护核心技术方案
1. 前端感知设备防护
点位防护: 在烟感、温感、手动报警按钮等现场设备回路中,串联安装专用信号浪涌保护器(SPD)。选型要求:
通流容量≥5kA(8/20μs),响应时间<1ns。
接口类型(如端子式、导轨式)需匹配探测器底座或模块。
关键点: 选择低电容设计型号(通常<10pF),避免对弱电信号传输质量(如响应灵敏度)造成干扰。
区域防护: 在楼层或分区报警总线接入处(如输入/输出模块箱内),安装总线型SPD,通流能力≥10kA(8/20μs)。
2. 核心控制单元防护
主机电源防护: 在火灾报警主机主电源输入端(AC 220V),实施三级防护:
第一级(进线总配电柜): 安装开关型SPD(如间隙放电型),通流量≥80kA(10/350μs),泄放直击雷主要能量。
第二级(消防控制室配电箱): 安装限压型SPD(如MOV),通流量≥40kA(8/20μs),钳制残压至<1.5kV。
第三级(主机电源插座前或UPS输入端): 安装精细保护SPD,通流量≥20kA(8/20μs),将残压进一步降至设备耐受水平(通常<800V)。
通讯端口防护: 对主机连接的CRT图形显示装置、远程终端、网络接口(如以太网、RS-485)加装通讯接口SPD,需匹配对应接口协议(如RJ45、端子排)。
3. 信号传输链路防护
报警总线: 在主机回路卡输出端及长距离总线中途(超过50米或穿越不同防雷区处),安装总线专用SPD。
联动控制线: 对连接风机、水泵、卷帘门等重要设备的24V控制线路,在主机输出端及现场设备输入端均需安装直流电源SPD(如24V SPD)。
4. 智能防雷监控单元部署
智能SPD应用: 选用集成状态监测芯片的智能SPD(如具备遥信触点或数字通讯接口)。
监控单元安装: 在消防控制室部署智能防雷监控单元(或模块),通过干接点信号线或总线(如RS-485、Modbus)采集所有智能SPD状态。
系统集成: 将智能防雷监控单元通过干接点输入模块或协议对接方式接入火灾自动报警主机。当SPD劣化、失效或雷击事件发生时,监控单元立即向报警主机发送特定故障信号。
智能防雷,智能防雷器,智能雷电预警监
二、地凯科技系统化部署步骤与方法
1. 风险评估与方案设计
勘察建筑结构、周边环境、雷暴等级,确定LPZ区域划分。
识别火灾报警系统所有外部引入点(电源、信号、天馈)。
绘制SPD布置拓扑图,明确型号、参数、安装位置。
2. 分级防护安装
等电位连接: 所有SPD接地线必须短直粗(长度<0.5米,线径≥16mm²铜线),就近接入消防系统专用接地汇流排,确保与主机接地可靠等电位。
SPD安装:
电源SPD按顺序(第一级至第三级)安装在相应配电箱内。
信号/通讯SPD靠近被保护设备端口安装。
牢固固定,接线规范,避免形成感应环路。
3. 智能监控系统集成
正确连接智能SPD的遥信端子至监控单元输入端口。
配置监控单元,定义每个SPD地址及报警类型(故障/劣化/雷击计数)。
在火灾报警主机编程软件中,为防雷监控单元分配独立地址或定义干接点信号类型,设定报警策略(如声光报警、弹窗提示、记录事件)。
4. 接地系统完善与测试
检测消防系统接地电阻,确保≤4Ω(独立接地)或≤1Ω(共用接地)。
使用专业仪器(如SPD测试仪、接地电阻测试仪)测试SPD启动电压、漏电流及接地连续性。
进行系统联动测试:模拟SPD故障,验证报警主机能否准确接收并显示防雷报警信息。
三、地凯科技典型应用案例
案例:某高校图书馆火灾报警系统防雷改造项目
建筑面积:6500㎡
设备:3台火灾报警主机,120个探测器点位,使用RS485总线
改造内容:
总配电柜增设I级SPD 3P(40kA)
报警主机电源箱增设II级SPD(25kA)
所有探测器回路入口增设III级SPD模块(精密型)
主干通信线RS485入口部署专用信号防雷器
接入智能雷电监控平台,实现实时查看与告警
改造后系统连续稳定运行三年,2024年夏季遭遇两次强雷暴天气,无误报或故障发生。
火灾自动报警系统作为建筑消防安全的“神经中枢”,必须在雷电威胁下保持高可靠性。将其科学接入智能防雷系统与雷电浪涌保护器,不仅能有效防止设备损坏和误报警,还能实现系统运行状态的智能监测与远程管理。
地凯科技通过构建“分级防护 + 智能联动 + 平台接入”的一体化防雷体系,能极大提升建筑消防安全水平。未来,随着建筑智能化、物联网技术的发展,智能防雷技术将更加深入与消防系统融合,成为必不可少的核心防护模块。
