chroot + qemu
2040|2
丙丁先生|  楼主 | 2025-6-23 17:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
chroot + qemu
“chroot + qemu”相关介绍
概念解释
“chroot + qemu”是一种在不同架构环境下进行程序运行和测试的组合技术。chroot 是一个 Unix 系统调用,用于改变当前进程及其子进程的根目录,使系统的目录结构以指定目录作为根;QEMU(Quick EMUlator)是一套模拟处理器的软件,可在一种架构的系统上模拟另一种架构的 CPU,实现跨架构的程序运行。
在 X86 环境下构建 ARM 虚拟机使用“chroot + qemu”的步骤
1. x86 环境安装 qemu - user - static
在 x86 环境中,通过以下命令安装 qemu - user - static:
```bash
sudo apt - get install qemu - user - static
2. 准备 arm linux 根文件系统
arm linux 根文件系统可以直接下载干净的版本,也可以从运行的 arm 单板上进行备份获取。例如,在 arm 单板上备份根文件系统,还需执行解压根文件系统的命令。
3. 构建虚拟机
    - 创建 rootfs 目录,在 rootfs 下执行根文件系统解压命令。
    - 解压完成后,将 qemu 执行命令复制到 arm 文件系统中。
    - 在 rootfs 目录下创建 proc、sys、host 目录。
    - 在 rootfs 所在目录下创建 ch - mount.sh 文件,并执行该文件,以创建虚拟机。创建完成后,就可以在虚拟的 arm 环境上进行相应操作,如创建用户、编译 arm 版本程序等。
4. 卸载虚拟机
在虚拟机环境中执行 exit 退出,然后执行命令卸载挂载的相关文件。
解决“chroot + qemu”使用中问题的方法
在使用“chroot + qemu”时可能会遇到一些问题,例如:
chroot 命令报错
使用“chroot././qemu - mipsel./usr/sbin/httpd”时报错“chroot: failed to run command ‘./qemu - mipsel’: No such file or directory”,解决方法是使用 qemu - mipsel - static。首先安装“apt - get install qemu - binfmt - support qemu - user - static”,然后将命令改为“chroot././qemu - mipsel - static./usr/sbin/httpd”。
目标程序使用动态链接库导致执行失败
当目标程序使用了动态链接库导致执行失败时,配合 chroot 使用即可。首先将 qemu - mipsel 拷贝到目标文件系统目录,例如:
```bash
cp $(which qemu - mipsel - static).
然后再使用 chroot 更改根目录并执行程序。
“chroot + qemu”组合的优势
QEMU 的出现为测试人员节约了大量成本,可以在没有开发板的情况下进行测试、调试和运行,大大提高了效率。通过“chroot + qemu”的组合,能够在一种架构的系统上模拟另一种架构的运行环境,为跨架构的开发和测试提供了便利。
丙丁先生|  楼主 | 2025-6-23 17:07 | 只看该作者
chroot + qemu  https://bbs.21ic.com/icview-3464004-1-1.html?mobile=2
hbzjt2011| | 2025-6-25 20:10 | 只看该作者
很好的仿真工具
