[方案相关]
开发建议:最佳实践与注意事项
803|11
空间规划科|  楼主 | 2025-6-24 20:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
编译器选项配置
优先启用-O3和High,并针对关键函数使用#pragma optimize=speed局部优化。
对于外设寄存器操作,使用volatile关键字防止编译器重排指令,例如:volatile uint32_t *TIMER_CTRL = (uint32_t *)0x40000000;。
硬件相关优化
正确配置晶振参数:在system_hc32f448.h中设置XTAL_VALUE=16000000UL,避免因时钟配置错误导致串口等外设异常。
利用 AOS实现硬件事件触发,例如通过 DMA 完成中断自动启动 ADC 采样,减少 CPU 干预。
调试与测试
调试时禁用看门狗:在初始化代码中插入__disable_watchdog(),避免因调试中断导致系统复位。
使用SWO引脚输出调试信息,替代传统串口,减少额外开销
公羊子丹| | 2025-7-31 16:05 | 只看该作者
优化级别-O3确实能提升性能,但注意代码体积和调试难度也会增加。
周半梅| | 2025-7-31 16:05 | 只看该作者
volatile关键字用得好,能避免硬件寄存器操作被编译器优化掉,经验之谈。
帛灿灿| | 2025-7-31 16:06 | 只看该作者
晶振配置错了,外设时钟都乱套,尤其是串口波特率经常出错。
童雨竹| | 2025-7-31 16:07 | 只看该作者
AOS配合DMA确实很方便,能极大降低CPU负载,提升实时性。
万图| | 2025-7-31 16:08 | 只看该作者
调试时关闭看门狗很重要,避免断点导致的系统重启,很头疼。
Wordsworth| | 2025-7-31 16:08 | 只看该作者
用SWO调试真的不错,速度快且不占用串口资源,推荐!
Bblythe| | 2025-7-31 16:09 | 只看该作者
编译器局部优化#pragma optimize也能针对关键代码段做性能提升,灵活实用。
Pulitzer| | 2025-7-31 16:10 | 只看该作者
系统时钟配置建议写成统一的头文件,方便项目维护和升级。
Uriah| | 2025-7-31 16:10 | 只看该作者
硬件触发外设操作,减少中断,能避免优先级冲突和延迟。
Clyde011| | 2025-7-31 16:11 | 只看该作者
测试时最好用仿真器结合实际硬件,多角度排查问题更高效。
jf101| | 2025-7-31 16:30 | 只看该作者
编译器选项配置十分关键
