[Arduino资料]
步进电机
846|0
gaochy1126|  楼主 | 2025-6-26 17:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
#include <AccelStepper.h>
#include <MultiStepper.h>
#define STEPPER1_DIR_PIN    6
#define STEPPER1_STEP_PIN   7
#define STEPPER2_DIR_PIN    8
#define STEPPER2_STEP_PIN   9
#define Ena_PIN             10        //使能位为引脚10。(低电平电机禁止运动,高电平电机有效)
AccelStepper stepper1(AccelStepper::DRIVER, STEPPER1_STEP_PIN, STEPPER1_DIR_PIN);   // 配置电机1 的脉冲引脚 方向引脚
AccelStepper stepper2(AccelStepper::DRIVER, STEPPER2_STEP_PIN, STEPPER2_DIR_PIN);   // 配置电机2 的脉冲引脚 方向引脚
MultiStepper steppers;
#define CIRCLE_Puls          1600       //电机旋转一圈的脉冲数
long positions[2];                      //2个电机坐标位置
void setup()
  Serial.begin(9600);
  pinMode(Ena_PIN, OUTPUT);
  digitalWrite(Ena_PIN, 1);
  stepper1.setMaxSpeed(CIRCLE_Puls*1.5);      //设置1#电机最大速度
  stepper1.setSpeed(CIRCLE_Puls*1);         //设置1#电机速度
  stepper1.setAcceleration(CIRCLE_Puls/4);  //设置1#电机加速度
  stepper2.setMaxSpeed(CIRCLE_Puls*1.5);
  stepper2.setSpeed(CIRCLE_Puls*1);
  stepper2.setAcceleration(CIRCLE_Puls/4);
/*==============1、转动=========================*/
  //设置电机的目标位置
  positions[0] = CIRCLE_Puls*3;
  positions[1] = CIRCLE_Puls*3;
  //添加到多轴中
  steppers.addStepper(stepper1);
  steppers.addStepper(stepper2);
  //电机运行执行
  steppers.moveTo(positions);
  steppers.runSpeedToPosition();
  //串口反馈1#电机当前的位置
  Serial.print("1# Motor Current Position is: ");
  Serial.println(stepper1.currentPosition());
  delay(2000);
/*==============2、反转=========================*/
  //设置电机的目标位置
  //positions[0] = CIRCLE_Puls*0;
  //positions[1] = CIRCLE_Puls*0;
  positions[0] = 1;
  positions[1] = 1;
  //添加到多轴中
  //电机运行执行
  //串口反馈1#电机当前的位置
  delay(2000);
void loop()
  // put your main code here, to run repeatedly:
个人签名:这个社会混好的两种人:一是有权有势,二是没脸没皮的。
1148
