决策逻辑实现
芯圣 MCU 内置了基于规则的决策逻辑。当检测到环境参数异常时,芯圣 MCU 立即启动相应的控制程序。
例如,当温度过高且湿度不足时,芯圣 MCU 同时发出指令,控制通风设备开启,增加空气流通,降低温度;启动灌溉系统,进行适量浇水,提高湿度。
在控制灌溉系统时,芯圣 MCU 根据土壤湿度数据和作物需水模型,精确计算灌溉时长和水量,避免过度灌溉或灌溉不足,实现水资源的合理利用。
同时,芯圣 MCU 还考虑了不同作物在不同生长阶段对环境的不同需求,通过设置可调整的参数,满足多样化的种植需求。
执行机构控制
芯圣 MCU 通过 PWM 输出和 GPIO 口控制执行机构。对于通风设备的电机,芯圣 MCU 根据温度和湿度情况,输出不同占空比的 PWM 信号,调节电机转速,控制通风量大小。
对于灌溉系统的电磁阀,芯圣 MCU 通过 GPIO 口输出高低电平信号,实现电磁阀的开启与关闭,精确控制灌溉时间和水量。
在控制补光灯时,芯圣 MCU 根据光照强度数据和时间信息,自动调节补光灯的亮度和开关状态。
如在光照不足的白天或夜间,开启补光灯,并根据实际光照强度调整亮度,为作物提供适宜的光照条件,促进作物生长。
