[APM32E0]
APM32E030的IWDT使用
130|7
梦之一瞥|  楼主 | 2025-6-28 22:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
APM32E030的IWDT使用
  IWDT是独立看门狗,在开启后,其将一直守护着程序是否稳定运行。
  当程序稳定运行时,我们设计程序周期性的喂狗。这时IWDT也安安稳稳。在我们程序中如小透明一样。可是,当我们的程序“跑飞”时,也就意味着程序未按时喂狗。而这时,IWDT则会触发Reset操作,让我们的程序重新复位,再跑起来。当然,多数情况下,整个系统也会随之复位。有点类似于Windows的“重启**”。在大多数情况下,非常好用,也非常有效。代码如何实现呢?请看:
int main(void)
    IWDTInit();
    printf("System Reset\r\n");
    while (1)
        /* delay about 1 second  */
        Delay(6000000);
        APM_TINY_LEDToggle(LED2);
        IWDT_Feed();
        printf("running\r\n");
void IWDTInit()
    /* clear IWDTRST Flag*/
    if (RCM_ReadStatusFlag(RCM_FLAG_IWDTRST) != RESET)
        RCM_ClearStatusFlag();
    /* set IWDT Write Access */
    IWDT_EnableWriteAccess();
    /* set IWDT Divider*/
    IWDT_ConfigDivider(IWDT_DIV_64);
    /* set IWDT Reloader*/
    IWDT_ConfigReload(40000 / 32);
    /* Refresh*/
    IWDT_Refresh();
    /* Enable IWDT*/
    IWDT_Enable();
void IWDT_Feed(void)
    IWDT_Refresh();
GalaxyStroll| | 2025-6-28 23:01 | 只看该作者
这个看门狗听上去对程序的帮助巨大。但用起来还是挺麻烦的,尤其是调试起来,真是无语。
VelvetNight| | 2025-6-29 08:44 | 只看该作者
看门狗可以防止程序跑飞。
但如果程序跑飞了,第二次进入是不是仍然会跑飞。
这样的话,解决了个啥呢
HeartbeatEcho| | 2025-6-29 16:08 | 只看该作者
看门狗的应用就这么简单吗?
星云狂想曲| | 2025-6-30 20:55 | 只看该作者
当时上学的时候还是外置的看门狗呢!老师说,做项目一定要添加看门狗。
后来,自己设计项目时,却很少使用看门狗。实在是有点麻烦。
梦塑者| | 2025-7-1 15:57 | 只看该作者
这个独立看门狗倒是好理解。
那个窗口看门狗我一直是没有搞明白
HeartbeatEcho| | 2025-7-3 17:46 | 只看该作者
看门狗一旦启动,便无法关闭。直接下次复位。
使用的时候还是要小心一些吧
夜幕叙事曲| | 2025-7-3 23:41 | 只看该作者
忠诚的看门狗一旦开启,但无法关闭。
