[运放]
浪涌电流保护实战:普通整流桥前级设计需注意哪些要点?
251|0
c25c|  楼主 | 2025-6-29 15:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在实际电源设计中,整流桥作为AC-DC转换环节的核心器件,其输入端常常面临较大的浪涌电流冲击,尤其是在首次上电、电源开关切换或突变负载时,浪涌电流可能达到数十甚至上百安培。如果前级设计不当,不仅会导致整流桥内部二极管结温飙升、封装受损,甚至直接烧毁,还会引发输入电容爆炸、电路跳闸等严重后果。因此,做好整流桥前级的浪涌电流保护,是保障系统可靠性的关键。
一、浪涌电流从哪里来?
在传统的AC-DC电源中,整流桥后通常并接有大容量电解电容(如100µF~470µF),用于滤波稳压。当设备初次通电时,这些电容从0V电压开始充电,整流桥必须承担整个充电电流。由于电容起始内阻极小,导致充电电流瞬间暴增,形成浪涌电流(Inrush Current)。这个电流值远高于正常运行时的平均整流电流,若没有任何限制手段,将严重威胁整流桥的耐受能力。
二、常见浪涌保护手段
NTC热敏电阻
在整流桥输入端串联一个NTC(负温度系数)热敏电阻是最常见的做法。其在冷态时电阻较高(几欧姆至几十欧姆),限制初次通电时的浪涌电流。随着温度升高,阻值下降,不影响后续正常供电。NTC选型需考虑最大浪涌抑制能力、热容量与寿命限制。
继电器+NTC旁路设计
为了克服NTC热敏电阻在高频开关或连续通断下的重复浪涌抑制不足,可采用继电器或MOSFET控制的旁路电路。电路启动初期使用NTC限流,待电容充电完成后由继电
