#申请原创#
@21小跑堂
在上一篇文章(链接:https://bbs.21ic.com/icview-3463182-1-1.html)中作者介绍了SCB的第二个关键寄存器ICSR,本文章将主要介绍SCB的第三个关键寄存器:VTOR。 VTOR,即Vector Table Offset Register,翻译为向量表偏移寄存器,主要用于指定向量表在内存中的位置。 查看core_cm4.h文件,可以看到与VTOR相关的宏定义如下所示:
从宏定义可以看到,VTOR的位域信息如下所示: 字段名 | | | | | | | 向量表基地址的[31:7]位,必须对齐到向量表大小 | | | | |
我们先来看看Keil的仿真运行时VTOR寄存器的值: 运行时,值为0x08000000,如下图:
那为什么是0x08000000呢?其实这个就是向量表基地址,在不考虑bootloader的时候,也就是MCU程序(以下称之为app)的起始地址,也就是Keil魔法棒配置里面的ROM起始地址,这个大家应该很熟悉吧:
打开芯片手册,也可以看到flash闪存的地址信息:
那我们可以如何应用VTOR寄存器呢? 使用VTOR最多的地方就是bootloader应用了。 我们现在的固件一般都会增加bootloader程序以方便后期固件执行OTA升级等,即发布固件包括bootloader程序+app程序。因为bootoader也会占用flash地址空间,因此app程序就不能再从默认的0x08000000开始了,需要增加偏移地址。那怎么样操作呢? 假如给bootoader分配闪存的一半空间,即128KB,也就是131072(0x20000)字节,偏移地址就是0x20000,即app程序的起始地址就是0x08000000+0x20000=0x08020000,大小也是128KB;在Keil魔法棒里面就需要按以下进行配置:
app代码的初始化配置还需要增加以下代码: nvic_vector_table_set(NVIC_VECTTAB_FLASH,APP_VECTOR_OFFSET_ADDR); 如下图所示:
其中nvic_vector_table_set库函数如下: /**
* [url=home.php?mod=space&uid=247401]@brief[/url] set the vector table location and offset.
* @param base
* this parameter can be one of the following values:
* - NVIC_VECTTAB_RAM
* - NVIC_VECTTAB_FLASH
* @param offset (vector table base offset field. this value must be a multiple of 0x200)
* @retval none
void nvic_vector_table_set(uint32_t base, uint32_t offset)
SCB->VTOR = base | (offset & (uint32_t)0x1FFFFF80);
很明显,这个库函数就是将新的向量表基地址更新到VTOR寄存器里面,这里需要注意的一点是偏移地址值必须为0x200(512)的整数倍。 宏定义NVIC_VECTTAB_FLASH为库里面的flash基地址: /*!< nvic vector table based ram address */
#define NVIC_VECTTAB_RAM ((uint32_t)0x20000000)
/*!< nvic vector table based flash address */
#define NVIC_VECTTAB_FLASH ((uint32_t)0x08000000)
宏定义APP_VECTOR_OFFSET_ADDR是自定义的,这里也就是0x20000:
#define APP_VECTOR_OFFSET_ADDR ((uint32_t)0x00020000)
不同的MCU在具体操作上可能有所区别,但本质上是一样的。 总之,VTOR寄存器允许开发者将向量表重定位到内存中的任意位置,而不仅限于默认的地址(通常是0x8000000)。 另外,通过搜索VTOR,还可以看到可以通过读写VTOR寄存器来设置和读取NVIC的中断向量表:
不过作者没有实际操作过,目前不确定在什么场景下可以使用,后续如果有机会用上了再分享;如果有朋友实际用过,可以分享一下。 VTOR寄存器为ARMCortex-M系统提供了灵活的中断处理机制,是嵌入式系统开发中的重要组成部分。 下一篇文章作者将介绍AIRCR(Application Interrupt and ResetControl Register,应用中断和复位控制寄存器)。
@21小跑堂 管理员,你好,求原创审核哦!
