[其他产品]
MCU信号调理也有软硬结合
131|1
在MCU处理传感器信号时,面对 信号乱跳、数据不准的头疼问题,其实只要掌握  硬件打基础+软件修细节+测试保稳定 的组合,就能让信号稳定。
一、硬件调理 ,先调试信号,再实现MCU算法。
1. 放大电路 ,选合适的放大器是很关键的,为什么这么说很关键。信号太弱 mV级  ,用低噪声运放 AD8551 ,避免放大时把噪声一起放大。
信号接近电源电压会失真 ,选轨到轨运放 OPA333 ,输出能顶到电源边儿,不截断信号。周围有电磁干扰 50Hz工频  ,选共模抑制比 CMRR 高的运放 LTC6081,CMRR>80dB ,像给信号加了  干扰隔离罩  。
2. 滤波电路 ,硬件先过滤一波噪声
使用RC低通滤波 电阻+电容 ,比 对1kHz信号采样,截止频率设5kHz,避免高频噪声混进数据。
或者对有源滤波 Sallen-Key二阶低通 ,截止频率更准,适合对信号要求高的场景。
或者使用磁珠 BLM18PG121SN1 +陶瓷电容 0.1μF ,专治开关电源纹波等高频干扰。
3. 保护电路 ,防信号炸板
防静电/浪涌 ,TVS二极管 SMAJ5.0A ,像给电路装  安全气囊  ,瞬间过压直接钳位。
防电机反电动势 ,RC缓冲电路 电阻+电容并联 ,吸收电机刹车时的尖峰电压,保护MCU。
4.屏蔽
防止外面干扰带来的信号问题。
二、软件调理 ,算法精准修正
1. 数字滤波 ,低成本去噪
简单平滑 ,移动平均滤波比取最近10个数据的平均值 ,但延迟大,适合温度这种慢变信号。
计算量小版 ,IIR滤波 巴特沃斯 ,适合实时性要求高的场景,但相位会扭曲 比 100Hz截止频率的二阶IIR 。
相位精准版 ,FIR滤波,线性相位不扭曲信号,但需要更多计算资源 可用MATLAB的fir1函数设计 。
动态系统神器 ,卡尔曼滤波,适合四轴飞行器姿态估计等动态场景,能融合传感器数据和模型预测,但调参复杂。
2. 校准补偿 ,消除系统误差
零点偏移 ,比 压力传感器无压力时输出不为0,记录此时的ADC值作为偏移量,后续数据减去它。
温度影响 ,比 NTC热敏电阻随温度变化,用Steinhart-Hart方程或查表法修正读数。
非线性补偿 ,比 热电偶输出和温度不是直线关系,用分段线性插值或多项式拟合  掰直  曲线。
3. 异常检测 ,防假数据捣乱,防止串扰
阈值报警 ,比 加速度计输出超过±2g,可能是传感器松动或撞击,直接标记为异常。
统计过滤 ,计算信号标准差,剔除偏离均值3倍标准差以上的  离群点   比 3σ原则 。
三、实战案例
电机电流检测抖动
问题 ,霍尔传感器在电机启动时输出信号剧烈波动,ADC采样值跳变,可以说很多人都会遇到这个问题,这也是我为什么要例出来的原因,我也遇到了,然后我们十几个人研究了一个多星期才解决。
解决办法:硬件 ,传感器输出端并联0.1μF陶瓷电容+10μF钽电容,吸走高频噪声。软件 ,滑动平均滤波 窗口10 平滑数据,再用卡尔曼滤波动态调整权重。效果 ,信号波动从±15%降到±2%,电机控制稳定。
温湿度传感器漂移
问题 ,SHT31在高温高湿环境下读数偏移 误差±5%RH 。
解决办法:硬件 ,传感器供电端串磁珠,减少电源纹波干扰。软件 ,每24小时用25℃/50%RH和40℃/80%RH两点校准,更新补偿系数。效果 ,测量误差降到±1.5%RH,数据靠谱多了。
温度电路
四、遇到问题的解决办法
ADC采样时机 ,别在MCU忙 PWM输出 时采样,时钟抖动会导致误差。
电源隔离 ,模拟地和数字地单点连接 用0Ω电阻或磁珠 ,避免数字信号干扰模拟电路。
布线 ,传感器信号线远离电源线,必要时用屏蔽双绞线 RS-485通信 。
运放供电 ,用LDO线性稳压器 AMS1117 给运放供电,避免电源波动导致输出失真。
认证:工程师
简介:超越自我,为设计激发灵感和想象。
244
