[公司承接]
国产ADC芯片LHA7668-4代替AD7124-4
311|0
价格: 元
  LHA7668-4是一款适合高精度测量应用的低功耗、低噪声、高度集成的模拟前端。该器件内置一个低噪声24位Σ-Δ型模数转换器(ADC),可通过寄存器配置提供8个差分输入或15个单端或伪差分输入。LHA7668-4可以提供4对差分输入或者7个单端或伪差分输入。片内低噪声增益放大器确保ADC可直接输入小信号。LHA7668-4的主要优势之一是用户可灵活使用三种集成功耗模式。功耗、输出数据速率范围和均方根噪声可通过所选功耗模式进行定制。该器件还提供多个滤波器选项,确保为用户带来最大的灵活性。当输出数据速率为25 SPS(单周期建立)时,LHA7668-4可实现50 Hz和60 Hz同时抑制,且在较低输出数据速率下,可实现超过80dB的抑制性能。LHA7668-4是一款极高集成度的信号链产品。该器件内置一个精密低噪声、低漂移带隙基准电压源,也可采用内部缓冲的外部差分基准电压。其它主要集成特性包括可编程低漂移激励电流源、开路测试(burnout)电流和偏置电压产生器,利用偏置电压产生器可将某一通道的共模电压设置为AVDD/2。低端功率开关允许用户在两次转换之间关断桥式传感器,从而保证系统具有绝对最小功耗。该器件还允许用户选择内部时钟或外部时钟工作。内置通道序列器可以同时使能多个通道,LHA7668-4按顺序在各使能通道上执行转换,简化了与器件的通信。最多16个通道可随时使能,这些通道具有模拟输入或诊断功能(比如电源检查或基准电压源检查)。这一独特的特性允许诊断和转换交替进行。LHA7668-4还支持各通道独立配置。该器件支持8种配置。每种配置包括增益、滤波器类型、输出数据速率、缓冲和基准电压源。LHA7668-4还集成了丰富的诊断功能。这些诊断功能包括循环冗余校验(CRC)、信号链检查和串行接口检查,从而提供更强大的解决方案。这些诊断功能可减少执行诊断功能所需的外部元件,从而减少对电路板空间的需求,缩短设计时间并节省成本。根据IEC61508,典型应用的失效模式和诊断分析(FMEDA)表明安全失效比例(SFF)大于90%。该器件采用2.7V至5.5V单模拟电源或±1.8V/±2.5V双电源工作。数字电源范围为1.65V至5.5V。器件的额定温度范围为−40°C至+105°C。
  产品特性
  3种功耗模式
  均方根(RMS)噪声
  –低功耗:19 nV rms(1.17 SPS),增益=128(典型值195μA)
  –中功耗:15 nV rms(2.34 SPS),增益=128(典型值280μA)
  –全功耗:20 nV rms(9.4 SPS),增益=128(典型值810μA)
  在所有功耗模式下,无噪声分辨率高达22位(增益=1,2,4,8)
  输出数据速率
  –全功耗:9.38 SPS至38,400 SPS
  –中功耗:2.34 SPS至9600 SPS
  –低功耗:1.17 SPS至4800 SPS
  轨到轨模拟输入
  50 Hz/60 Hz同时抑制(25 SPS,单周期建立)
  诊断功能(有助于安全完整性等级(SIL)认证)
  交叉点多路复用模拟输入
  –8个差分/15个伪差分输入
  可编程增益(1至128)
  带隙基准电压源,漂移最大值为15 ppm/°C
  可编程匹配激励电流源
  内部时钟振荡器
  片内偏置电压发生器
  低端功率开关
  通用输出(GPO)
  多个滤波器选项
  内部温度传感器
  自校准和系统校准
  传感器开路检测
  自动通道序列器
  各通道独立配置
  电源:2.7 V至5.5 V和±1.8 V,±2.5 V
  独立接口电源
  关断模式电流:5μA(最大值)
  温度范围:−40°C至+105°C
  32引脚QFN
  3线或4线串行接口
  –SPI、QSPI™、MICROWIRE™和DSP兼容
  –SCLK引脚内置施密特触发器
  ESD:4 kV
  封装形式:TSSOP24,QFN32
  可兼容替代AD7124-4,适用于国产化替代需求
  应用场景
  温度测量
  压力测量
  工业过程控制
  仪器仪表
  智能发射器
