[技术讨论]
TFT屏SPI通信方式不显示
471|18
LKC134|  楼主 | 2025-7-6 11:00 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
前几天在网上淘了一块TFT2.4寸屏,驱动芯片是的ILI9341,带转接板SPI通信方式,店家提供代码例程,发现不论怎样调试屏就是不显示,被搞矇了,用逻辑分析仪测试通信时序和规格书对比,规格书要求CS时间为40ns为写入时间,读取时间为40ns,共80ns,而单片机输出为80us,是单片机速度不够快还是代码问题?
#include <STC8H.H>
#include <intrins.h>
#define uint8_t unsigned char
#define uint16_t unsigned int
#define uint32_t unsigned long
//SDO引脚可以不连接
// 引脚定义 (根据实际电路连接修改)
#define LCD_CS  P10
#define LCD_DC  P11
#define LCD_SCL P12
#define LCD_SDO P13  // 主机输出
#define LCD_SDI P14  // 主机输入
#define reset  P16
// 颜色定义 (RGB565)
#define WHITE     0xFFFF
#define BLACK     0x0000
#define RED       0xF800
#define GREEN     0x07E0
#define BLUE      0x001F
// 延时函数 (1个_nop_约42ns @24MHz)
void delay_ns(uint8_t ns)
    while(ns--) _nop_();
void Delay1ms(void)        //@24.000MHz
        unsigned char data i, j;
        i = 24;
        j = 85;
        do
                while (--j);
        } while (--i);
void delay_ms(unsigned int ms)
        while(ms--)
                Delay1ms();
// SPI初始化
void SPI_Init(void) {
    LCD_CS = 1;   // 片选无效
    LCD_DC = 1;   // 默认数据模式
    LCD_SCL = 0;  // 时钟低电平
    // 配置IO模式 (P1.0-P1.4推挽输出)
    P1M1 = 0x00;  // 清除低5位
    P1M0 = 0xFF;  // P1.0-P1.6推挽输出
// SPI写命令
void LCD_Write_Cmd(uint8_t cmd)
                uint8_t i;
    LCD_CS = 0;      // 片选有效
    LCD_DC = 0;      // 命令模式
  //  delay_ns(1);     // >10ns (tas)
    // 发送8位命令
    for( i= 0; i < 8; i++)
        LCD_SCL = 0;
        LCD_SDO = (cmd & 0x80) ? 1 : 0;
        cmd <<= 1;
       // delay_ns(1);         // >30ns (tds)
        LCD_SCL = 1;
       // delay_ns(1);         // >40ns (twrh)
    LCD_SCL = 0;
    LCD_CS = 1;      // 片选释放
// SPI写数据
void LCD_Write_Data(uint8_t dat)
        uint8_t i;
    LCD_CS = 0;      // 片选有效
    LCD_DC = 1;      // 数据模式
    // 发送8位数据
    for(i = 0; i < 8; i++) {
        LCD_SCL = 0;
        LCD_SDO = (dat & 0x80) ? 1 : 0;
        dat <<= 1;
        LCD_SCL = 1;
    LCD_SCL = 0;
    LCD_CS = 1;      // 片选释放
// SPI读数据
/*uint8_t LCD_Read_Data(void)
    uint8_t dat = 0;
    uint8_t i;
    // 配置SDI为输入
    P1M1 |= (1 << 4);  // P1.4高阻输入
    P1M0 &= ~(1 << 4);
    LCD_CS = 0;      // 片选有效
    LCD_DC = 1;      // 数据模式
    // 读取8位数据
    for( i = 0; i < 8; i++)
        LCD_SCL = 0;
        delay_ns(2);         // >60ns (ttdl)
        LCD_SCL = 1;
        dat <<= 1;
        if(LCD_SDI) dat |= 1;
        delay_ns(2);         // >60ns (trdh)
    LCD_SCL = 0;
    LCD_CS = 1;      // 片选释放
    // 恢复SDO为输出模式
    P1M1 &= ~(1 << 4);
    P1M0 |= (1 << 4);
    return dat;
// ILI9341初始化
void ILI9341_Init(void) {
    // 硬件复位
    LCD_CS = 1;
          reset=0;
                delay_ms(50);
                reset=1;
                delay_ms(100);
    // 这里可以添加硬件复位逻辑,如果板子有RESET引脚
    // 软件初始化序列
    LCD_Write_Cmd(0xCF);  // Power Control B
    LCD_Write_Data(0x00);
    LCD_Write_Data(0xC1);
    LCD_Write_Data(0x30);
    LCD_Write_Cmd(0xED);  // Power on sequence control
    LCD_Write_Data(0x64);
    LCD_Write_Data(0x03);
    LCD_Write_Data(0x12);
    LCD_Write_Data(0x81);
    // ... 省略部分初始化命令,完整初始化序列请参考ILI9341数据手册
    LCD_Write_Cmd(0x36);  // Memory Access Control
    LCD_Write_Data(0x48); // RGB顺序设置
    LCD_Write_Cmd(0x3A);  // Pixel Format
    LCD_Write_Data(0x55); // 16位像素
    LCD_Write_Cmd(0x11);  // Sleep Out
    delay_ms(120);
    LCD_Write_Cmd(0x29);  // Display On
// 设置显示区域
void LCD_SetWindow(uint16_t x1, uint16_t y1, uint16_t x2, uint16_t y2) {
    LCD_Write_Cmd(0x2A);  // 列地址设置
    LCD_Write_Data(x1 >> 8);
    LCD_Write_Data(x1 & 0xFF);
    LCD_Write_Data(x2 >> 8);
    LCD_Write_Data(x2 & 0xFF);
    LCD_Write_Cmd(0x2B);  // 行地址设置
    LCD_Write_Data(y1 >> 8);
    LCD_Write_Data(y1 & 0xFF);
    LCD_Write_Data(y2 >> 8);
    LCD_Write_Data(y2 & 0xFF);
    LCD_Write_Cmd(0x2C);  // 写入GRAM
// 刷屏函数 (填充整个屏幕)
void LCD_FillScreen(uint16_t color)
                uint32_t i;
    LCD_SetWindow(0, 0, 239, 319);  // ILI9341通常为240x320
    for( i = 0; i < 240*320; i++) {
        LCD_Write_Data(color >> 8);   // 高字节
        LCD_Write_Data(color & 0xFF); // 低字节
// 主函数示例
void main() {
    SPI_Init();         // 初始化SPI
    ILI9341_Init();     // 初始化LCD
    while(1) {
        LCD_FillScreen(RED);
        delay_ms(500);
        LCD_FillScreen(GREEN);
        delay_ms(500);
        LCD_FillScreen(BLUE);
        delay_ms(500);
        LCD_FillScreen(WHITE);
        delay_ms(500);
        LCD_FillScreen(BLACK);
        delay_ms(500);
LKC134|  楼主 | 2025-7-6 11:01 | 只看该作者
这是规格书的时序图
LKC134|  楼主 | 2025-7-6 11:02 | 只看该作者
这是实测的时序图
有那位大佬做过,请指点下。
xch| | 2025-7-6 19:47 | 只看该作者
你这驱动没事干老是拉高CS 干啥?大部分命令含参数的,未写完参数CS不能拉高。
另外淘宝买的号称某某驱动的可能都是假冒的。SPI接口时序不能按照正宗的写。
丙丁先生| | 2025-7-7 07:46 | 只看该作者
另外淘宝买的号称某某驱动 ...
感谢回复
lulugl| | 2025-7-7 07:55 | 只看该作者
使用模拟时序,应该是可以的。最好先用这块屏接到其他的开发板上使用模拟时序驱动后,然后对比时序。这样就可以找到原因。
trucyw| | 2025-7-7 08:12 | 只看该作者
你这个应该要用模拟SPI来做吧
tobot| | 2025-7-7 08:54 | 只看该作者
我之前还买 一个 屏。连cs都没有。。。
LKC134|  楼主 | 2025-7-7 10:30 | 只看该作者
另外淘宝买的号称某某驱动 ...
这方面也问过店家说没问题,这才郁闷。
LKC134|  楼主 | 2025-7-7 10:34 | 只看该作者
lulugl 发表于 2025-7-7 07:55
使用模拟时序,应该是可以的。最好先用这块屏接到其他的开发板上使用模拟时序驱动后,然后对比时序。这样就 ...
很多开发板的TFT是并口,驱动不一样
LKC134|  楼主 | 2025-7-7 10:36 | 只看该作者
另外淘宝买的号称某某驱动 ...
那要如何写呢?大佬做过这类吧?指点下。谢谢!
xch| | 2025-7-7 11:01 | 只看该作者
LKC134 发表于 2025-7-7 10:30
这方面也问过店家说没问题,这才郁闷。
我也买了几款淘宝产的 TFT 屏,店家也说芯片没问题。实测是山寨的。SPI 接口时序都不一样,速率也不一样。原厂手册写 SPI CLK是第一边沿,上升沿采集数据,山寨的一律是第二边沿,下降沿采集数据。CLK主频也上不去。
xch| | 2025-7-7 11:36 | 只看该作者
我买的TFT 屏大都是是山寨 的 ST7789x 驱动的。基本上都工作正常,仅一款不知为何开启了MCU USB 驱动之后,必须每隔40ms 喂狗一样操作一下TFT接口。否则运行5秒就黑屏死给你看。
还有就是采样ST7305 驱动的单色屏。 很奇葩的BITMAP。需要嵌入一个像素位映射函数。还好M4/M33指令高效支持。刷屏速度不太影响
LKC134|  楼主 | 2025-7-7 17:00 | 只看该作者
相当于瞎子走路,这样太耗时间了。
lulugl| | 2025-7-7 18:57 | 只看该作者
LKC134 发表于 2025-7-7 10:34
很多开发板的TFT是并口,驱动不一样
看你的驱动思路,那是spi吧,并口驱动对时序的要求更加严格。
LKC134|  楼主 | 2025-7-8 08:09 | 只看该作者
还是在原厂再买一个,这山寨货摸索来不知啥时候
xch 2025-7-8 09:46 回复TA
TFT 驱动芯片厂不做屏。TAOX做屏的不知谁用原厂芯片的。 你告诉我哪个不是贪官?
18
wang21| | 2025-7-8 16:11 | 只看该作者
我用8位并口驱动
