[码农之家]
三相交流标准源803
1841|0
sunzengli|  楼主 | 2025-7-6 12:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
三相程控功率标准功率源XL-803系列是基于1.2 G MAC的DSP、大规模的FPGA、高速高精度的DA以及高保真功率放大器构成的新一代高精度标准功率源。适用于电力系统的电测、热工、远动、调度等需要测量、检验及高精度标准信号源的电力部门和企业,也适用于其它需要高精度标准信号源进行测量、检验的场合。三相程控标准功率源XL-803系列可以输出工频(40Hz~65Hz)频率、相位及幅度可调的高精度电压电流,是非常高精度的可调电压电流标准源。可以输出非常纯净的正弦电压电流,其失真度不超过0.1%,典型值为0.03%。XL-803系列的电压电流输出有着非常高的输出稳定度,典型值为0.004%RD。因此其非
