[应用方案]
新唐MCU建立MDK工程
90|1
lzbf|  楼主 | 2025-7-8 10:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
新唐MCU建立工程
支持MDK/IAR,由于本人比较熟悉MDK环境。所以选择使用MDK进行新唐MCU的编译工作,由于之前没有接触过新唐MCU,所以需要熟悉一些新唐MCU的编译环境,本文章记录编译环境的搭建。
开始
默认你已经安装了MDK和一些驱动,并且之前用过MDK,并且对MDK环境比较熟悉。
新建工程
菜单栏Project--New μVision Project...--工程名称--如图选择
出现一下对话框,需要点击--是
拷贝Library(BSP库内)拷贝进工程文件夹内,并新建main.c文件。
新建几个文件夹(如图分类)
CMSIS文件夹内添加:\Library\Device\Nuvoton\M051Series\Source\system_M051Series.c
CMSIS文件夹内添加:\Library\Device\Nuvoton\M051Series\Source\ARM\startup_M051Series.s
Libraey文件夹内添加:Library\StdDriver\src\所需功能C文件
User文件内添加:工程文件内的main.c文件
然后保存
工程编译配置
设置编译文件路径(按图片添加以下三个路径)
需要填写这个,不填写编译会有错误(--entry Reset_Handler)
需要选择仿真NU-Link,根据自己的仿真器版本选择。
下载完成之后,复位,并且运行,调试起来比较方便。
可以编译输出HEX文件,后期离线下载有用,调试过程可以不选。
完成
完成之后,找一个示例,把main.c代码拷贝过来,然后编译,如果编译不出错,说明工程建立的没有问题了,可以按自己需求去开发自己的单片机程序。
dongnanxibei| | 2025-7-8 11:33 | 只看该作者
在哪儿复制来的啊,图全挂了。垃圾帖
