[MM32生态]
低功耗MM32L0180系列MCU
82|0
guanjiaer|  楼主 | 2025-7-8 14:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
RAMSUN提供的MM32L0180系列微控制器MCU,以超低功耗设计与丰富外设资源赋能智能终端设备。该系列产品进一步完善了灵动低功耗产品矩阵,形成从32KB至256KBFlash、20至80引脚的完整产品线,可满足工业控制、智能家居、可穿戴设备等多样化场景需求。
MM32L0180产品描述
高效内核:搭载ArmCortexM0+处理器,主频高达48MHz,配备3通道DMA,实现高性能与低功耗的平衡。
灵活存储配置:集成256KBFlash、5KB独立DataFlash及24KBSRAM,支持复杂算法与数据缓存需求。
极致能效管理:提供6级低功耗模式(低功耗运行/睡眠/低功耗睡眠/停机/深度停机/待机模式),待机电流仅0.38μA。
丰富外设资源:
显示驱动:内置段码式液晶驱动模块(SLCD),支持最大44×8或48×4段码配置。
通信接口:包含2×USART、5×LPUART、I2C、SPI及红外信号调制模块(IRM),适配多场景通信需求。
模拟功能:集成12位ADC(1MSPS采样率)、2路模拟比较器,支持温度传感与电压监测。
宽压宽温设计:工作电压1.8V-5.5V,温度范围-40℃至85℃,提供LQFP48/64/80三种封装,适应严苛环境。
兼容性:在48pin/64pin兼容MM32L0130系列产品。
原文链接:https://blog.csdn.net/EVERSPIN/article/details/149027548
