[公司承接]
国产芯片LHR3020可代替REF5020,ADR4520
1069|0
价格: 元
  LHR3020是一款噪声低、漂移低、精度电压基准极高的产品系列。这些基准同时支持灌电流和拉电流,并且具有出色的线路和负载调节性能。采用专有的设计技术实现了出色的温漂(3ppm/°C)和高精度(0.05%)。这些特性与极低噪声相结合,使LHR3020成为高精度数据采集系统的理想选择。每种个基准电压都有高等级和标准等级之分。在8引脚SOP8L和MSOP8L封装中提供基准电压,指定温度范围为–40°C至125°C。
  产品特性
  低温漂:
  –高等级:3 ppm/°C(最大值)
  –标准等级:8 ppm/°C(最大值)
  高准确度:
  –高等级:0.05%(最大值)
  –标准等级:0.1%(最大值)
  低噪声:1.5μVPP/V
  出色的长期稳定性:
  –50ppm/1000小时(典型值)前1000小时(SOP8L)
  –25ppm/1000小时(典型值)后2000小时(SOP8L)
  高输出电流:±10mA
  温度范围:–40°C至125°C
  封装形式:MSOP8 SOP8
  可兼容替代REF5020,ADR4520,适用于国产化替代需求
  应用场景
  精密数据采集系统
  半导体测试设备
  工业过程控制
  医疗仪器
  压力和温度变送器
  实验室和现场仪表
