以数据赋能高校:全域数据集成平台的应用场景
49|0
前序:数据中台、数据治理、数据湖仓一体、批流一体等技术理念逐渐成为推动高校信息化发展的关键力量,而数据同步作为高校数据流动与共享的核心环节,对实现高校数据一体化建设起着至关重要的作用。
开源工具的局限性
高校在进行数据一体化建设时,高校技术部门或者教育行业信息服务商会使用DataX、Kettle等开源框架、可二次开发的ETL 工具,以支撑各系统之间进行有序的数据交换工作,进而建立统一的数据集成管理平台。
我们在进行数据集成开发过程时发现,开源平台的ETL工具在高校信息化建设中会存在很多不足,具体如下:
  • 实时性差:不支持实时数据同步场景,虽可通过 trigger 方式获取表级增量数据,但侵入性强,且无法保证事务复制的完整性和时间次序性。
  • 性能瓶颈:采用老旧的 Java 调用技术,在任务多、数据量大时,会消耗过多计算资源,交换性能下降,易造成系统阻塞。
  • 可靠性欠缺:对断点信息没有记录和保存,无法保证断点续传及数据不丢失。
  • 灵活性不足:ETL 处理流程与目标输出耦合性强,新的数据要求易导致处理流程重新设计。
  • 数据源支持有限:面对日益增加的异构数据源环境,如一些新的 NoSQL 数据库、大数据平台等,缺乏有效支持能力。
  • 管理功能缺失:免费版缺乏必要的数据异常处理和监控运维等管理功能服务,后续系统运维质量难以保证。
  • 学习成本高:以脚本方式执行任务,需要完全吃透源码才可以调用,对于技术能力欠缺的用户来说使用难度较大。
  • 可视化不足:缺少用户友好的界面,主要通过配置文件进行任务配置,可视化监控和数据追踪能力不够完善,运维成本相对较高。
ETLCloud全域数据集成平台
鉴于开源 ETL 工具所存在的不足,谷云科技 ETLCloud 全域数据集成平台在应运而生,为高校数据集成提供了高效解决方案。
ETLCloud是一款自主研发国产化的产品,用户可在公有云、私有云、混合云、信创环境中实现快速部署,真正的实现数据集成平台的自动化部署能力敏捷响应业务需求。ETLCloud全域数据集成平台采用SpringCloud微服务架构技术开发,底层基于纯Java语言采用前后端分离架构,前端采用React技术进行开发。
系统提供可视化的自动化处理流程和丰富的数据处理组件,用户只需要单击几下即可创建数据处理任务,轻松在多个异构数据源中实现数据同步以及数据清洗传输。
高校数据一体化建设
高校在数字化转型过程中,面临着各个业务系统数据孤岛严重的问题。各个部门都有自己的管理系统,如教务系统、财务系统、资产管理系统、图书馆系统等,这些系统之间的数据无法实现高效共享和流通,导致学校在决策制定、教学管理、资源配置等方面存在诸多不便。
根据以上所出现的集成现象,我们可通过平台中不同功能进行解决,解决方式如下:
1.定时共享交换:ETLCloud能够轻松适配各类数据源,通过可视化界面灵活配置数据抽取、转换和加载规则。例如,可按照设定的时间周期(如每日凌晨),从财务系统抽取经费收支数据,从教务系统抽取课程安排、学生成绩数据,从资产管理系统抽取设备采购、使用情况数据,经过清洗、转换后,以统一的数据格式同步到共享数据库,再通过推送、拉取等形式为各级用户提供服务,打破系统间的数据壁垒,实现数据的高效共享与交换。
2.实时数据服务:在校园一卡通系统中,学生的消费记录、充值信息需要实时同步到财务系统和数据分析平台,以便及时进行账务处理和消费行为分析。ETLCloud支持实时数据捕获技术,能够实时监控数据源的变化,一旦有新数据产生,立即进行抽取、转换,并加载到目标系统,确保数据的及时性和准确性。再如校园安全,实时采集门禁刷卡数据、人员流动数据等,实时传输到学校大数据分析平台,用于异常行为预警和安全事件研判,为校园安全提供有力保障。
3.数据中台建设:从不同业务系统抽取数据存入标准共享数据库,消除信息孤岛,实现业务协同。高校建设数据中心(台)整合全校数据资源,实现数据的统一管理和高效利用。ETLCloud 可以作为数据采集和处理的核心工具,从不同业务系统抽取原始数据,经过数据清洗(去除重复、错误数据)、数据转换(统一数据格式、编码规则)、数据标准化(规范数据字段命名、定义数据字典)等操作,将数据存入不同层级的数据库。同时,还能对数据进行血缘分析和数据质量监控,清晰展示数据的来源、流向和处理过程,及时发现数据质量问题并进行修复,为数据中心提供高质量、一致性的数据基础,促进各部门之间的数据协同,提升学校整体的数据管理水平和决策能力。
4.数据治理建设:数据治理是高校确保数据质量、保障数据安全、实现数据合规使用的重要手段。在数据质量管理方面,可通过ETLCloud设置数据校验规则(如数据类型校验、值域范围校验、完整性校验等),对抽取和转换过程中的数据进行实时监控和校验,自动识别和标记不符合规则的数据,并生成数据质量报告,便于数据管理人员及时处理。在数据安全管理方面,支持数据加密传输和存储,对敏感数据(如学生个人隐私信息、财务数据等)进行脱敏处理,防止数据泄露,助力高校建立完善的数据治理体系。
5.数据服务建设:高校各部门和师生对数据服务的需求日益多样化,ETLCloud 能够将经过处理和整合的数据转化为有价值的数据指标或者数据服务API。例如,通过构建数据 API 接口,为教学部门提供课程资源使用数据服务,帮助教师了解学生的学习情况和课程反馈;为大数据平台提供校园运行态势数据服务,以可视化图表的形式展示学校的各项关键指标。同时,ETLCloud 支持数据服务的动态配置和管理,可根据不同用户的需求灵活调整数据服务的内容和权限,提高数据服务的灵活性和适用性。
随着高校数字化转型的不断深入,ETLCloud还可与AI、机器学习深度融合,挖掘数据潜在价值,进一步拓展在智慧校园建设中的应用边界。
