背景简介
前几天项目在pre回归时,测试发现一个bug,经过排查,我发现漏写了一行代码。
由于此时test、dev的代码已经进入新的迭代开发了,因此为了图方便,我直接在pre上修改了代码,并直接推送发布。
没想到,随后就收到了来自领导的批评:为什么不拉个hotfix分支修复合并?你直接修改代码会让代码难以追踪、回滚,以后上线全是隐患!
确实,即使只有一行代码的修改,也不应该直接在pre直接更改,我深刻的反思了自己。
分支管理与协作流程
一般来说,一个项目从开发到上线共包含四个环境。
环境 分支名示例 作用说明
开发环境 dev 日常开发,集成各功能分支的代码,允许不稳定,便于测试和联调
测试环境 test 提供给 QA 团队回归测试,要求相对稳定;一般从 dev合并而来
预发布环境 pre 模拟线上环境,临上线前验证,接近正式发布版本,禁止频繁变更
生产环境 prod / main 最终上线版本,代码必须安全稳定、经过充分测试
以我们公司为例,大致的协作规范流程如下:
1、dev功能开发
由于功能是几个人共同开发,每个人开发前都需要从 dev 分支拉出 feature/xxx 分支;本地开发完成后提合并回 dev;
2.提测
当功能开发完成dev 稳定后合并进 test,然后QA 回归测试环境;如发现问题,在 hotfix/xxx 修复后继续合并回 test(实际开发中,为了简化开发流程,大家都是直接在test修改bug)。
3. 预发布验证
测试通过,临近上线时,会从 test 合并进 pre。pre 仅用于业务验证、客户预览,不会在开发新功能;遇到bug的话,必须基于pre拉一个hotfix分支,修复完通过验证后,在合并回pre。
4. 正式上线
从 pre 合并到 prod ,并部署上线;
【顺便吆喝一句,技术大厂跳板https://jsj.top/f/o38ijj,软件工程师(前端/后端/测试),多城市有位,待遇还不错,感兴趣试一试。】
为什么不能直接在pre修改bug
pre 是预发布环境分支,作用是:模拟线上环境,确保代码上线前是可靠的,它应只接收已审核通过的改动,而不是“随便修的东西”。
如果直接在 pre 上修改,会出现很多意料之外的问题。如:
代码来源不清晰,审查流程被绕过
多人协作下容易引发冲突和覆盖(bug重现)
这样时间久了我们根本不知道哪个 bug 是从哪冒出来的,代码就会变得难以维护和溯源。
因此,基于pre拉一个hotfix/xxx 分支是团队开发的规范流程:
创建热修分支(hotfix 分支)
从 pre 分支上拉一个新的临时分支,命名建议规范些,如:
git checkout pre
git pull origin pre # 确保是最新代码
git checkout -b hotfix/fix-button-not-working
在 hotfix 分支中修复 bug
进行代码修改、调试、测试。
创建合并请求
bug修复且通过qa验证后,我们就可以合并至pre等待审核。
使用hotfix,大家一看到这个分支名字,大家就知道这是线上急修的问题,容易跟踪、回溯和管理。你直接在 pre 改,其他人甚至都不知道发生了 bug。
总结
通过本文,大家应该也进一步了解pre环境的bug处理规范,如果你还觉得小问题在pre直接修改问题不大,可以看看这个示例:
你是一个信誉良好的企业老板,你的样品准备提交客户的时候突然发现了问题。你正常的流程应该是:
1.回原材料工厂排查修理
2.重新打样
3.提交新样品
4.送给客户
除非你是黑心老板,样品有问题直接凑合修一下直接给客户。
——转载自:石小石Orz
