[全新]
ZCC2116TSL替代TLV61070
994|0
SWdianzi|  楼主 | 2025-7-10 17:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
特性
❖ 无开关时,1µA 超低静态电流❖ 可调输出电压范围:2.0V~5.5V❖ 可选择的固定输出电压版本5.1V/3.6V/3.3V/3.0V❖ 2% 反馈电压精度 (25℃)❖ 效率高达 95%❖ 关断期间真正实现断开❖ 过流保护功能❖ 过温保护功能❖ 输出防反灌保护❖ 内置软起动补偿❖ 1.2MHz 固定开关频率❖ SOT23-6 封装
描述
ZCC2116TSL 器件是一种具有超低静态电流的高效同步升压转换器.该器件专为多种电池供电的产品而设计,并且在轻载条件下仅消耗1µA静态电流,轻载条件下的高效运行对于延长电池寿命至关重要。该器件在 20µA 的负载下,可实现高达 80%的效率。对于 2.2V 转换为 3.6V的应用,在 200 mA 负载下,它可实现高达 92%的效率;4.2V 转换为 5.1V 的应用,在 500 mA负载下,它可实现高达 95%的效率。具有真关断功能,在关闭和输出短路条件下,将输出与输入断开。ZCC2116TSL 有 5.1V/3.6V/3.3V/3.0V 固定输出电压版本,确保 FB 引脚浮置,不能连接到任何设备。同时具有过流保护、过温保护、输出短路保护功能,确保器件安全运行
应用范围❖ 移动设备、平板❖ 智能手机❖ 蓝牙应用❖ 电池供电系统
