概述SL3075是一款高性能的降压(Buck)转换器,专为宽输入电压范围(4.5V至65V)设计,特别适用于需要高功率密度和高效率的应用场景。其集成90mΩ高侧MOSFET,能够提供高达5A的连续输出电流,使得SL3075成为替代AP64350的理想选择,尤其在需要处理更高电压和更大电流的工业及电信电源系统中。
主要特性宽输入电压范围:4.5V至65V,适用于多种电源电压环境。
高输出电流能力:连续输出电流可达5A,满足高功率需求。
集成90mΩ高侧MOSFET:降低导通损耗,提高效率。
低静态电流:仅125μA,有助于降低待机功耗。
轻载脉冲跳跃模式(PSM):在轻载条件下实现高效率。
可调开关频率:100kHz至2MHz范围内可调,通过外部电阻设置。
峰值电流模式控制:提供快速瞬态响应和稳定的输出电压。
低压差模式操作:在输入输出压差极小时,仍能稳定工作。
多种保护功能:包括过压保护、过流保护、过热保护和欠压锁定(UVLO)等。
ESOP-8封装:紧凑的封装形式,便于PCB布局和散热。
应用领域12V、24V、48V工业及电信电源系统:提供稳定可靠的电源转换。
汽车系统电源:适用于各种汽车电子设备的电源管理。
工业自动化和电机控制:为自动化设备提供高效电力供应。
高压电源转换:在需要处理高压输入的应用中表现出色。
技术规格输入电压范围:4.5V至65V
输出电压:通过外部反馈电阻分压器设置,可调范围广。
开关频率:100kHz至2MHz,可根据应用需求调整。
软启动时间:典型值为2.5ms,防止启动时的浪涌电流。
热关断保护:触发温度为165℃,滞回温度为25℃,保护芯片免受过热损害。
替代AP64350的优势相比AP64350,SL3075在多个方面表现出色:
更高的输入电压范围:SL3075支持高达65V的输入电压,而AP64350的输入电压范围可能较窄。
更大的输出电流能力:SL3075提供5A的连续输出电流,满足更高功率需求的应用。
更丰富的保护功能:SL3075集成了多种保护功能,包括过压、过流、过热和欠压锁定等,提高了系统的可靠性和安全性。
灵活的开关频率调整:SL3075的开关频率可在100kHz至2MHz范围内调整,适应不同应用场景的需求。
紧凑的封装形式:ESOP-8封装使得SL3075在PCB布局上更加灵活,同时有利于散热。
SL3075作为一款高性能的60V 5A DC-DC降压转换器,凭借其宽输入电压范围、高输出电流能力、丰富的保护功能和灵活的开关频率调整等优势,成为替代AP64350的理想选择。在多种应用领域中,SL3075都能提供稳定可靠的电源转换解决方案,满足高效、高功率密度的设计需求。
样品测试 ,技术支持
原理图
