[PCB制造工艺]
深入解析 SMT 贴片加工技术
81|0
ait0001|  楼主 | 2025-7-11 17:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在现代电子制造领域,SMT(Surface Mount Technology)贴片加工技术占据着举足轻重的地位,它推动了电子产品向小型化、高性能、高可靠性方向发展。作为电子组装行业最为流行的技术与工艺,SMT 贴片加工是一项综合性的系统工程,涉及从基板、设计、设备到元器件、组装工艺、生产辅料以及管理等多个领域。
一、SMT 贴片加工基础概念
SMT 贴片,即表面组装技术,是指无需对印制板钻插装孔,直接将无引脚或短引脚的表面组装元器件(SMC 或 SMD,片状元器件)安放在印制电路板(PCB)表面或其他基板表面上,进而实现电路组装的技术。这种技术摒弃了传统的穿孔插件元件安装方式,极大地提高了电子产品的组装密度。据统计,采用 SMT 技术后,电子产品的体积通常可缩小 40% - 60%,重量减轻 60% - 80% ,为实现电子产品的小型化和便携化提供了有力支撑。
二、SMT 贴片加工工艺流程
锡膏印刷:这是 SMT 贴片加工的第一道工序,其作用是将焊膏漏印到 PCB 的焊盘上,为后续元器件的焊接做准备。焊膏是由合金粉末、糊状焊剂和一些添加剂混合而成,具有一定黏性和良好触变特性的膏状体。在印刷过程中,通过丝印机(丝网印刷机)将钢网与 PCB 板精准对位,然后利用刮刀将焊膏通过钢网的开孔漏印到 PCB 的焊盘上。锡膏印刷的质量直接影响到后续焊接的可靠性,若印刷的锡膏量过多或过少,都可能导致焊接缺陷的产生,如虚焊、短路等。
零件贴装:完成锡膏印刷后,进入零件贴装工序。该工序利用贴片机将表面组装元器件准确安装到 PCB 的固定位置上。贴片机是 SMT 生产线中的核心设备之一,其工作原理是通过机械手臂或贴片头,从供料器中吸取元器件,并通过视觉识别系统对元器件的位置和方向进行校正,然后将元器件精确地贴装到 PCB 板上的指定位置。贴片机的贴装精度和速度决定了整个 SMT 生产线的生产效率和产品质量。目前,先进的贴片机能够实现极高的贴装精度,可满足微小元器件如 0201 甚至更小尺寸元器件的贴装需求。
回流焊接:回流焊接是使焊膏融化,从而使表面组装元器件与 PCB 板牢固粘接在一起的关键工序。在回流焊接过程中,PCB 板会经过回流焊炉,依次通过预热区、保温区、焊接区和冷却区。在预热区,PCB 板和元器件被缓慢加热,使焊膏中的溶剂挥发,同时避免因温度急剧变化对元器件造成损伤;保温区则进一步均匀温度,使焊膏达到最佳的焊接状态;进入焊接区后,温度迅速上升,焊膏融化,实现元器件与 PCB 焊盘之间的电气连接和机械固定;最后在冷却区,焊膏迅速冷却凝固,完成焊接过程。回流焊接的温度曲线设置至关重要,需要根据不同的元器件、PCB 材质以及焊膏特性进行优化调整,以确保焊接质量。不合适的温度曲线可能导致焊接不良,如冷焊、桥接等问题。
AOI 光学检测:AOI(Automated Optical Inspection)自动光学检测系统用于对焊接后的 PCB 板进行外观检测,通过 CCD 相机摄取 PCB 板上元器件的影像,然后将实际影像与预先存储的标准影像进行比对分析,从而检测出元器件的贴装位置是否准确、焊接是否良好、是否存在缺件、错件等缺陷。AOI 检测能够快速、准确地发现生产过程中的质量问题,提高产品的良品率。它可以检测到一些人工难以察觉的细微缺陷,如微小的虚焊、元器件引脚变形等,并且能够对检测结果进行数据统计和分析,为生产过程的优化提供依据。
维修:对于 AOI 检测或其他检测手段发现的有缺陷的 PCB 板,需要进行维修处理。维修人员通过使用烙铁、返修工作站等工具,对焊接不良的焊点进行重新焊接,更换错误或损坏的元器件,以修复 PCB 板的功能。维修工序要求维修人员具备丰富的经验和熟练的操作技能,能够准确判断故障原因并进行有效的修复。
分板:在完成上述工序后,通常需要将 PCB 板从整板上分割成单个的产品。分板的方式有多种,如手工分板、机械分板、激光分板等。不同的分板方式适用于不同的 PCB 板类型和生产需求,选择合适的分板方式可以减少对 PCB 板的损伤,保证产品的质量。
三、SMT 贴片加工工艺类型
单面组装工艺:该工艺的流程为来料检测→丝印焊膏(点贴片胶)→贴片→烘干(固化)→回流焊接→清洗→检测→返修。这种工艺适用于只在 PCB 板一面安装元器件的情况,是较为常见且基础的 SMT 贴片加工工艺。在一些简单的电子产品,如遥控器、小型充电器等的生产中广泛应用。
双面组装工艺:双面组装工艺又可细分为多种情况。一种是来料检测→PCB 的 A 面丝印焊膏(点贴片胶)→贴片→烘干(固化)→A 面回流焊接→清洗→翻板→PCB 的 B 面丝印焊膏(点贴片胶)→贴片→烘干→回流焊接(最好仅对 B 面)→清洗→检测→返修。此工艺适用于在 PCB 两面均贴装有 PLCC 等较大的 SMD 时。另一种是来料检测→PCB 的 A 面丝印焊膏(点贴片胶)→贴片→烘干(固化)→A 面回流焊接→清洗→翻板→PCB 的 B 面点贴片胶→贴片→固化→B 面波峰焊→清洗→检测→返修,这种工艺适用于在 PCB 的 A 面回流焊,B 面波峰焊,且在 PCB 的 B 面组装的 SMD 中,只有 SOT 或 SOIC(28 引脚以下)时采用。双面组装工艺能够在有限的空间内安装更多的元器件,提高了电子产品的集成度,常用于手机、平板电脑等对空间要求较高的电子产品制造中。
单面混装工艺:工艺流程为来料检测→PCB 的 A 面丝印焊膏(点贴片胶)→贴片→烘干(固化)→回流焊接→清洗→插件→波峰焊→清洗→检测→返修。该工艺结合了贴片元件和插件元件的安装,适用于既有表面贴装元器件又有传统插件元器件的 PCB 板组装。在一些对电气性能要求较高,部分元器件需要通过插件方式安装以保证连接可靠性的电子产品中较为常见,如电源板、工业控制板等。
双面混装工艺:双面混装工艺也有多种情况。例如,来料检测→PCB 的 B 面点贴片胶→贴片→固化→翻板→PCB 的 A 面插件→波峰焊→清洗→检测→返修,适用于 SMD 元件多于分离元件的情况;来料检测→PCB 的 A 面插件(引脚打弯)→翻板→PCB 的 B 面点贴片胶→贴片→固化→翻板→波峰焊→清洗→检测→返修,适用于分离元件多于 SMD 元件的情况。这些工艺根据不同的元器件分布和产品需求,灵活地将贴片和插件工艺相结合,以满足电子产品多样化的设计要求。
四、SMT 贴片加工技术的优势
组装密度高:贴片元件的体积和重量只有传统插装元件的 1/10 左右,能够在有限的 PCB 空间内安装更多的元器件,有效提高了电子产品的组装密度,为实现产品的小型化和轻薄化提供了可能。以智能手机为例,SMT 技术使得手机内部的主板能够集成大量的芯片和元器件,在保证强大功能的同时,实现了手机的轻薄设计。
可靠性高、抗振能力强:由于贴片元器件直接贴装在 PCB 表面,焊点与 PCB 之间的连接更加牢固,相比传统的插装方式,减少了因引脚过长在振动环境下容易出现断裂的风险,提高了产品的可靠性和抗振能力。这使得采用 SMT 技术制造的电子产品能够更好地适应各种复杂的使用环境,如汽车电子、航空航天电子等领域。
高频特性好:贴片元器件的引脚较短,减少了信号传输过程中的寄生电感和电容,从而降低了电磁干扰和射频干扰,提高了电子产品的高频特性。在通信设备、射频电路等对高频性能要求较高的领域,SMT 技术得到了广泛应用,有助于实现高速、稳定的数据传输。
易于实现自动化,提高生产效率:SMT 贴片加工工艺的各个环节,如锡膏印刷、零件贴装、回流焊接等都可以通过自动化设备来完成,减少了人工操作的工作量和人为因素对产品质量的影响,大大提高了生产效率。自动化的 SMT 生产线能够实现 24 小时不间断生产,满足大规模电子产品制造的需求。
降低成本:虽然 SMT 设备的初期投资较大,但从长期来看,由于其提高了生产效率、降低了废品率、减少了人工成本以及节省了材料和能源等,综合成本可降低 30% - 50%。同时,SMT 技术使得电子产品的小型化成为可能,减少了产品的包装、运输等成本,进一步提高了企业的经济效益。
