绿色免费工控软件Tansen应用(支持MODBUS-RUT协议)之一
289|0
Tansen 2.2.7是最新版本,该软件是绿色免费的工控软件,支持modbus(rut) 协议的各种设备作为上位机软件使用。应用于下位机设备组成系统,实现集中显示、控制、数据记录、定时控、定时记录、历史数据查找导出等功能。下面介绍软件的下载,安装,使用及注意事项。
一、下载安装:
2025.7.11更新:Tansen2.2.7(64位).zip
通过百度网盘下载软件:https://pan.baidu.com/s/1j3NLJl8qToCbtnSGhCPnaA?pwd=ffmw 在下载的文件夹里有两个文件,java虚拟机,Tansen2.2.7 。java虚拟机是java运行境环的虚拟软件,须要先安装。另一个是Tansen上位机软件Tansen2.2.7.java。
二、运行使用:
1、打开软件界面,点开树菜单可以看到已建立的工程事例,按所接下位机的类型修改参数可使用原有事例改为自己的工程。
2、点击横菜单的“参数”按钮,进入参数界面修改波特率等参数与下位机模块参数一致,选择的“COM口”与电脑连接的下位机模块为同一个COM口,打开软件“COM”按钮。旁边指示灯红绿交替闪烁,表示与下位机模块通讯正常。返回到图形界面的菜单页,控件状态已经与下位机模块同步。
3、I/O库(变量库)设置及与图形界面控件关联。点击横菜单的“I/O库”按钮进入IO库页面,点击“运行”/“编辑”按钮进入编辑状态,修改IO库页面模块(从机号)号、寄存器地址、读功能码与下位机模块一致(软件文件夹使用说明书有详细设置方法)。修改后保存。
4、关联I/O点到图形界面控件:返回到图形菜单页面,右键点击控件弹出控制参数设置窗口,在“I/O_0”修改项将数值改为要关联的IO库(变量库)“IO号”的对应变量点修改并保存即为关联成功。其他控件使用同样方法关联。
其他功能,如定时控制,定时记录,报警设置等,软件文件夹内说明书有详细说明。
