本文主要讲述半导体激光器的三种驱动形式。 ACC(Automatic Current Control)是恒电流驱动,通过电流采样反馈为电流驱动单元提供有源控制,使电流漂移小且使LD输出稳定性 ,与温度控制配合使用效果更好。 APC(Automatic Power Control)是恒功率驱动,作用是稳定LD输出光功率,使其不会随温度升高和使用时间增长而改变。通过自动变化驱动电流以保证输出功率的恒定不变,主要为了克服外部环境变化对激光器输出功率变化的影响(如损耗增大,环境温度变化等)。在APC工作方式下,采用光电探测器(PD)接收一小部分激光功率并转化为监测电流,该监测电流经过电流/电压转换后,通过APC反馈网络与设定值比较,从而形成闭环负反馈控制。当激光输出功率受温度等因素影响发生变化时,该负反馈可控制光功率使其稳定不变。
AVC(Automatic VoltageControl)恒电压控制,就是保持激光器的输入电压恒定。恒电压控制(AVC)一般是用在激光器要求电压稳定的工作模式下,工作场景是特定的。
