[方案相关]
HC32F030软件系统复位后 软件看门狗会关吗?
1035|11
若一凡|  楼主 | 2025-7-12 11:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我在bootloader层没开看门狗(软件看门狗),但在APP层开了,当我从APP层用NVIC_SystemReset()跳到bootloader层时,发现看门狗居然还要继续喂狗?
公羊子丹| | 2025-7-31 16:05 | 只看该作者
软件复位不会关闭独立看门狗,除非硬件复位才会重置看门狗状态。
周半梅| | 2025-7-31 16:05 | 只看该作者
HC32F030的软件看门狗如果在APP层开启,复位跳回bootloader后依然需要喂狗。
帛灿灿| | 2025-7-31 16:06 | 只看该作者
这其实是设计使然,防止系统复位后死循环导致死机。
童雨竹| | 2025-7-31 16:07 | 只看该作者
如果不想在bootloader喂狗,可以考虑在跳转前关闭看门狗。
万图| | 2025-7-31 16:07 | 只看该作者
也可以在bootloader里重新初始化看门狗,或延时关闭。
Wordsworth| | 2025-7-31 16:08 | 只看该作者
软复位只是重新执行程序,不影响外设硬件的状态,包括看门狗。
Bblythe| | 2025-7-31 16:09 | 只看该作者
有些芯片支持软件看门狗的关闭命令,具体看HC32F030手册。
Pulitzer| | 2025-7-31 16:09 | 只看该作者
你可以尝试用硬件复位(比如复位引脚)看看看门狗是否被重置。
Uriah| | 2025-7-31 16:10 | 只看该作者
在bootloader里设置看门狗合适的喂狗策略,避免死机又不影响升级。
Clyde011| | 2025-7-31 16:11 | 只看该作者
调试时可通过调试器查看看门狗寄存器状态,确认是否复位了。
jf101| | 2025-7-31 16:32 | 只看该作者
喂狗是不能间断的
