[开关电源]
移相全桥计算
1270|4
主变压器设计:
首先计算出移相全桥的次级
输出最低电压
初次级的变压器匝比为:
选择变压器,使用AP法:
接下来计算变压器原边匝数:
那么次级绕组匝数为:
输出储能电感设计:
移相全桥的输出储能电感其实可以看做一个单纯的BUCK电感,由于其正负半周期各工作一次,所以其工作频率等于2倍开关频率,其计算公式为:
是最小电感,实际取值要大于此值,以保证电流的连续性,如果需要输出电压在一定范围内连续可调的话,则 要取 ,即
是为了便于理解,实际上移相全桥占空比是不变的,不存在最小占空比的说法,即:
谐振电感设计:
附加谐振电感的目的就是为了实现滞后臂开关管的ZVS,如前面的分析,滞后臂谐振时次级电感不能通过变压器反射到初级,为了保证滞后臂的开关管ZVS,那么谐振电感的能量必须满足下式:
即:
谐振电感, 输入电压, 滞后桥臂电容(外加电容与MOSFET结电容)
滞后桥臂关断时原边电流大小
计算还要考虑以下几点因素:
应取最高输入电压,保证任意输入电压下,滞后桥臂均能实现ZVS
考虑在轻载 (10%~20%负载)时刻,需要滞后桥臂仍然需要工作在ZVS状态。
输出电流 在某个值(比如2A)时刻,输出储能电感电流仍然连续或是处在临界点。
即:
,那么
hjd3332| | 2025-7-18 16:35 | 只看该作者
有没有控制算法PSIM仿真?
liweicheng85|  楼主 | 2025-7-18 16:57 | 只看该作者
hjd3332 发表于 2025-7-18 16:35
有没有控制算法PSIM仿真?
展开说说,具体描述一下
hjd3332| | 2025-7-19 15:59 | 只看该作者
liweicheng85 发表于 2025-7-18 16:57
展开说说,具体描述一下
就是移相全桥的控制信号是怎样的?比喻用PSIM仿真
zjsx8192| | 2025-7-25 09:24 | 只看该作者
公式太多了
个人签名:(Stay hungry, stay foolish)——人不是为了光活着而活着,人活着有最起码的底线:有尊严,有快乐,有希望!
39
