#技术资源# #申请原创#
APM32F407微控制器中的模数转换器(ADC)是一种12位逐次逼近型转换器,用于将模拟信号(如电压)转换为数字值,支持高精度数据采集。该模块具备以下核心特性:
主要特性- 分辨率与精度:支持12位、10位、8位或6位可配置分辨率,最小量化误差低,可通过自校准提升精度。输入电压范围由VREF-至VREF+(典型值VREF+连接VDDA=3.3V)。
- 通道配置:
- 最多24个外部通道:每个 ADC 最多有 16 个外部通道、3个内部通道(温度传感器、内部参考电压VREFINT和备份电压)、以及VBAT电池监控通道。
- 通道分为规则组(最多16通道,用于常规转换)和注入组(最多4通道,支持高优先级中断式转换)。
- 转换模式:
- 支持单次转换、连续转换、扫描模式(自动顺序转换多个通道)和间断模式(分组触发)。
- 双重或三重ADC模式(ADC1与ADC2和ADC3可协同工作)。
- 数据处理:结果以左对齐或右对齐16位数据寄存器存储,支持DMA传输(减少CPU开销)和中断机制(用于转换结束或看门狗事件)。
- 其他功能:软件或外部触发启动转换,采样时间按通道可编程,模拟看门狗监控输入阈值超限。
- 采样速率:支持最高2.4 MSPS(每秒百万次采样)的单通道速度;通过交替模式,可提升至7.2 MSPS,满足高速数据应用需求。
APM32F407的有三个ADC,除了可以每个ADC单独工作外,还有双重ADC和三重ADC模式,可以实现更丰富的功能。接下来就测试下三重ADC的同时规则模式,三个ADC同时采各种的通道,实现多通道ADC采样有更快的速度。
首先是ADC和DMA的初始化
void ADC_Init(void)
GPIO_Config_T gpioConfig;
ADC_Config_T adcConfig;
ADC_CommonConfig_T adcCommonConfig;
/* RCM Enable*/
RCM_EnableAHB1PeriphClock(RCM_AHB1_PERIPH_GPIOA|RCM_AHB1_PERIPH_GPIOB|RCM_AHB1_PERIPH_GPIOC);
/* GPIO Configuration */
GPIO_ConfigStructInit(&gpioConfig);
gpioConfig.pin = GPIO_PIN_0|GPIO_PIN_1|GPIO_PIN_2|GPIO_PIN_4|GPIO_PIN_5|GPIO_PIN_6;
gpioConfig.mode = GPIO_MODE_AN;
gpioConfig.pupd = GPIO_PUPD_NOPULL;
GPIO_Config(GPIOA, &gpioConfig);
gpioConfig.pin = GPIO_PIN_0|GPIO_PIN_1;
GPIO_Config(GPIOB, &gpioConfig);
gpioConfig.pin = GPIO_PIN_0|GPIO_PIN_1|GPIO_PIN_2|GPIO_PIN_3;
GPIO_Config(GPIOC, &gpioConfig);
RCM_EnableAPB2PeriphClock(RCM_APB2_PERIPH_ADC1);
RCM_EnableAPB2PeriphClock(RCM_APB2_PERIPH_ADC2);
RCM_EnableAPB2PeriphClock(RCM_APB2_PERIPH_ADC3);
ADC_Reset();
/* ADC Common Configuration */
adcCommonConfig.mode = ADC_MODE_TRIPLE_REGSIMULT;
adcCommonConfig.prescaler = ADC_PRESCALER_DIV6;
adcCommonConfig.accessMode = ADC_ACCESS_MODE_1;
adcCommonConfig.twoSampling = ADC_TWO_SAMPLING_10CYCLES;
ADC_CommonConfig(&adcCommonConfig);
/* ADC Configuration */
ADC_ConfigStructInit(&adcConfig);
/* Set resolution*/
adcConfig.resolution = ADC_RESOLUTION_12BIT;
/* Set dataAlign*/
adcConfig.dataAlign = ADC_DATA_ALIGN_RIGHT;
/* Set scanDir*/
adcConfig.scanConvMode = ENABLE;
/* Set convMode continous*/
adcConfig.continuousConvMode = ENABLE;
/* Set extTrigEdge*/
adcConfig.extTrigEdge = ADC_EXT_TRIG_EDGE_NONE;
/* Set nbrOfConversion*/
adcConfig.nbrOfChannel = 4;
ADC_Config(ADC1, &adcConfig);
ADC_ConfigRegularChannel(ADC1, ADC_CHANNEL_0, 1, ADC_SAMPLETIME_3CYCLES);
ADC_ConfigRegularChannel(ADC1, ADC_CHANNEL_1, 2, ADC_SAMPLETIME_3CYCLES);
ADC_ConfigRegularChannel(ADC1, ADC_CHANNEL_2, 3, ADC_SAMPLETIME_3CYCLES);
ADC_ConfigRegularChannel(ADC1, ADC_CHANNEL_4, 4, ADC_SAMPLETIME_3CYCLES);
ADC_Config(ADC2, &adcConfig);
ADC_ConfigRegularChannel(ADC2, ADC_CHANNEL_5, 1, ADC_SAMPLETIME_3CYCLES);
ADC_ConfigRegularChannel(ADC2, ADC_CHANNEL_6, 2, ADC_SAMPLETIME_3CYCLES);
ADC_ConfigRegularChannel(ADC2, ADC_CHANNEL_8, 3, ADC_SAMPLETIME_3CYCLES);
ADC_ConfigRegularChannel(ADC2, ADC_CHANNEL_9, 4, ADC_SAMPLETIME_3CYCLES);
ADC_Config(ADC3, &adcConfig);
ADC_ConfigRegularChannel(ADC3, ADC_CHANNEL_10, 1, ADC_SAMPLETIME_3CYCLES);
ADC_ConfigRegularChannel(ADC3, ADC_CHANNEL_11, 2, ADC_SAMPLETIME_3CYCLES);
ADC_ConfigRegularChannel(ADC3, ADC_CHANNEL_12, 3, ADC_SAMPLETIME_3CYCLES);
ADC_ConfigRegularChannel(ADC3, ADC_CHANNEL_13, 4, ADC_SAMPLETIME_3CYCLES);
ADC_EnableMultiModeDMARequest();
/* Enable ADC*/
ADC_Enable(ADC1);
ADC_Enable(ADC2);
ADC_Enable(ADC3);
ADC_SoftwareStartConv(ADC1);
/* Set scanDir*/
双重或三重 ADC 模式,ADC1 默认为主ADC,其他默认为从 ADC,只需要ADC1开始采样,其他ADC就也能工作。接下来是DMA的配置
查看用户手册,ADC1在DMA2的通道0 数据流0.根据这个进行配置
void DMA_Init(uint32_t* Buf)
/* DMA Configure */
DMA_Config_T dmaConfig;
/* Enable DMA clock */
RCM_EnableAHB1PeriphClock(RCM_AHB1_PERIPH_DMA2);
/* size of buffer*/
dmaConfig.bufferSize = 12;
/* set memory Data Size*/
dmaConfig.memoryDataSize = DMA_MEMORY_DATA_SIZE_HALFWORD;
/* Set peripheral Data Size*/
dmaConfig.peripheralDataSize = DMA_PERIPHERAL_DATA_SIZE_HALFWORD;
/* Enable Memory Address increase*/
dmaConfig.memoryInc = DMA_MEMORY_INC_ENABLE;
/* Disable Peripheral Address increase*/
dmaConfig.peripheralInc = DMA_PERIPHERAL_INC_DISABLE;
/* Reset Circular Mode*/
dmaConfig.loopMode = DMA_MODE_CIRCULAR;
/* set priority*/
dmaConfig.priority = DMA_PRIORITY_HIGH;
/* read from peripheral*/
dmaConfig.dir = DMA_DIR_PERIPHERALTOMEMORY;
/* Set memory Address*/
dmaConfig.memoryBaseAddr = (uint32_t)Buf;
/* Set Peripheral Address*/
dmaConfig.peripheralBaseAddr = (uint32_t)&ADC->CDATA;
dmaConfig.channel = DMA_CHANNEL_0;
dmaConfig.fifoMode = DMA_FIFOMODE_ENABLE;
dmaConfig.fifoThreshold = DMA_FIFOTHRESHOLD_HALFFULL;
dmaConfig.peripheralBurst = DMA_PERIPHERALBURST_SINGLE;
dmaConfig.memoryBurst = DMA_MEMORYBURST_SINGLE;
DMA_Config(DMA2_Stream0, &dmaConfig);
NVIC_EnableIRQRequest(DMA2_STR0_IRQn, 0x01, 0x01);
/* Clear DMA TF flag*/
DMA_ClearIntFlag(DMA2_Stream0, DMA_INT_TCI**0);
/* Enable DMA Interrupt*/
DMA_EnableInterrupt(DMA2_Stream0,DMA_INT_TCI**);
DMA_Enable(DMA2_Stream0);
开启DMA中断,可以在每轮采样完成后进行数据处理
void DMA_IRQHandler(void)
if(DMA_ReadIntFlag(DMA2_Stream0,DMA_INT_TCI**0) != RESET)
APM_MINI_LEDToggle(LED2);
ADC1_CH0_ConvertedValue = (float)DMA_DualConvertedValue[0]/4095*3.3f;
ADC2_CH5_ConvertedValue = (float)DMA_DualConvertedValue[1]/4095*3.3f;
ADC3_CH10_ConvertedValue = (float)DMA_DualConvertedValue[2]/4095*3.3f;
ADC1_CH1_ConvertedValue = (float)DMA_DualConvertedValue[3]/4095*3.3f;
ADC2_CH6_ConvertedValue = (float)DMA_DualConvertedValue[4]/4095*3.3f;
ADC3_CH11_ConvertedValue = (float)DMA_DualConvertedValue[5]/4095*3.3f;
ADC1_CH2_ConvertedValue = (float)DMA_DualConvertedValue[6]/4095*3.3f;
ADC2_CH8_ConvertedValue = (float)DMA_DualConvertedValue[7]/4095*3.3f;
ADC3_CH12_ConvertedValue = (float)DMA_DualConvertedValue[8]/4095*3.3f;
ADC1_CH4_ConvertedValue = (float)DMA_DualConvertedValue[9]/4095*3.3f;
ADC2_CH9_ConvertedValue = (float)DMA_DualConvertedValue[10]/4095*3.3f;
ADC3_CH13_ConvertedValue = (float)DMA_DualConvertedValue[11]/4095*3.3f;
DMA_ClearIntFlag(DMA2_Stream0,DMA_INT_TCI**0);
最后可以使用串口打印,输出采的电压。
int main(void)
USART_Config_T usartConfigStruct;
/* USART configuration */
USART_ConfigStructInit(&usartConfigStruct);
usartConfigStruct.baudRate = 115200;
usartConfigStruct.mode = USART_MODE_TX_RX;
usartConfigStruct.parity = USART_PARITY_NONE;
usartConfigStruct.stopBits = USART_STOP_BIT_1;
usartConfigStruct.wordLength = USART_WORD_LEN_8B;
usartConfigStruct.hardwareFlow = USART_HARDWARE_FLOW_NONE;
APM_MINI_LEDInit(LED2);
/* COM1 init*/
APM_MINI_COMInit(COM1, &usartConfigStruct);
DMA_Init((uint32_t*)DMA_DualConvertedValue);
ADC_Init();
while (1)
Delay(0x1FFFFF);
printf("\r\nADC CH0: ADC1 Voltage = %f V \r\n", ADC1_CH0_ConvertedValue);
printf("ADC CH1: ADC1 Voltage = %f V \r\n", ADC1_CH1_ConvertedValue);
printf("ADC CH2: ADC1 Voltage = %f V \r\n", ADC1_CH2_ConvertedValue);
printf("ADC CH4: ADC1 Voltage = %f V \r\n", ADC1_CH4_ConvertedValue);
printf("ADC CH5: ADC2 Voltage = %f V \r\n", ADC2_CH5_ConvertedValue);
printf("ADC CH6: ADC2 Voltage = %f V \r\n", ADC2_CH6_ConvertedValue);
printf("ADC CH8: ADC2 Voltage = %f V \r\n", ADC2_CH8_ConvertedValue);
printf("ADC CH9: ADC2 Voltage = %f V \r\n", ADC2_CH9_ConvertedValue);
printf("ADC CH10: ADC2 Voltage = %f V \r\n", ADC3_CH10_ConvertedValue);
printf("ADC CH11: ADC2 Voltage = %f V \r\n", ADC3_CH11_ConvertedValue);
printf("ADC CH12: ADC2 Voltage = %f V \r\n", ADC3_CH12_ConvertedValue);
printf("ADC CH13: ADC2 Voltage = %f V \r\n", ADC3_CH13_ConvertedValue);
将PA0接到高电平,查看串口打印的就是正确的了。
APM32F4xx_SDK_V1.4-3ADC.zip
(9.83 MB)
此文章已获得独家原创/原创奖标签,著作权归21ic所有,未经允许禁止转载。
打赏榜单
21小跑堂 打赏了 50.00 元 2025-07-28 理由:恭喜通过原创审核!期待您更多的原创作品~~
  共2人点赞
基于APM32F407 的三个ADC多通道DMA采样实例,通过三个ADC结合DMA,实现高效的ADC数据采集,满足高速数据应用需求。
