救命,JTAG控制某个Pin的问题
3335|3
chengzzpp|  楼主 | 2012-6-15 16:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位大侠好,我是第一次弄这个JTAG的东西,现在有个问题,请教各位。
我现在要控制px166芯片上的每一个JTAG口,
具体的bsdl如下:
attribute BOUNDARY_LENGTH of aspen_a0_bga: entity is 252;
attribute BOUNDARY_REGISTER of aspen_a0_bga : entity is
-- num cell port function  safe  [ccell  disval  rslt]
"   0( bc_7, EXT_WAKEUP           , bidir   , X ,      1  , 0 , Z )," &
"   1( bc_2, *                    , control , 0 )," &
" 250( bc_7, GPIO_37              , bidir   , X ,    251  , 0 , Z )," &
" 251( bc_2, *                    , control , 0 )" ;
现在的问题是:
能够控制除了最后一个pin外的任何一个pin.
具体的代码如下:
chengzzpp|  楼主 | 2012-6-15 16:38 | 只看该作者
for (int j=0;j<252;j++)
                                if ((j==191)||(j==251))
                                        m_TagCommandTest.pin[j] = 1;
                                else  if  ((j==190)||(j==250))
                                        if(itimes %2 == 1)
                                                m_TagCommandTest.pin[j] = 0;
                                        else if(itimes %2 == 0)
                                else
                        m_TagCommandTest.putp(1,0,IP);        //Run-Test/Idle
                        m_TagCommandTest.putp(1,1,IP);        //select DR scan
                        m_TagCommandTest.putp(1,0,IP);        //capture DR
                         m_TagCommandTest.putp(0,0,IP);        //shift IR ---> (Rami: should be DR?)
                        int out_dat[MAX_CHAIN_LENGTH];
                  for(int i = 1; i < 252; i++)// shift write data in to JTAG port and read data out
                                  out_dat[i] =  putp( pin[i-1],0,IP);
                         itimes ++;
                         putp(0,1,IP);        //Exit1-DR
                         putp(1,1,IP);        //Update-DR
                        //extest();
                         IR_Command( IR_Extest);
  还有           for(int i = 1; i < 252; i++)         这一行为什么从1开始
我快要被弄死了。拜托各位了,谢谢!
Ynnus| | 2012-10-9 20:23 | 只看该作者
有个 out_dat =  putp( pin[i-1],0,IP);i-1啊,所以必须从1开始。如果需要JTAG,我们提供专业解决方案:http://www.zhefar.com/services-ee.htm#JTAG-EDA-MIS_JTAG
专业路过| | 2025-7-13 10:05 | 只看该作者
没必要自己搞了,不同器件、不同需求甚至还要二次开发,加上效率、UI易用性,强烈推荐 杭州哲发,我们用过他们的BSTest和yaJFP,确实很好用,并且比老外的性价比高很多。国内最专业做JTAG的公司。http://www.zhefar.com
