Modbus协议PLC设备在风力发电通信监控场景应用
1120|0
cdebyte|  楼主 | 2025-7-17 13:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
风力发电是一种可再生可持续发展的清洁能源。一直是国家大力提倡和发展的能源项目具有重要的经济价值。目前风力发电占国内发电装机量的比例为4%,可见未来风力发电的潜力巨大和发展空间。风力控制系统主要分成3大组成部分:
1、 风力场机组控制单元,实现机组的参数监视、发电控制以及设备保护等功能是风机控制的核心部分;
2、 高速环形冗余通信单元,是现场发电机组与远程操作中心HMI实时交互的高速公路
3、 全程上位机操作中心站,具备完备的机组状态监视、参数报警、实时/历史数据的记录显示功能以及实现对风场所有机组是实时操作。
方案介绍
亿佰特专注无线通信行业,经过多年工业现场数据通信实践可以提供多种风场环形冗余通信方案实施。主要有无线lora和4G通信方案。
无线lora通信方案
风机机组采用巴赫曼PLC或者国产风机PLC进行风力场机组的参数控制,亿佰特E90-DTU(433C30)使用RS485对接PLC控制单元通信,使用lora无线点对点通信相对应的E90-DTU(433C30E)使用以太网接入以太网交换机或者控制站网关。上位机HMI平台接入组网,通过modbus协议监控风机运行。
4G基站通信方案
风机机组同样采用巴赫曼PLC或者国产风机PLC进行风力场机组的参数控制,使用RS485接线E840-DTU(4G-02)对接PLC控制单元使用串口通信,通过电信运营商基站网络将风机实时数据上传至项目系统云平台,远程操作中心站上位机HMI网络接入云平台,通过modbus协议监控风机运行。
方案对比
上表是一个概要的方案对比,从表中我们可以看出无线lora通信的方案适用于没有电信运营商基站网络信号覆盖的偏远地区无线方案省去远距离的布线成本。如果风力场区域覆盖有4G网络信号,建议使用4G通信DTU E840-DTU(4G-02)满足更高要求的实时监控需求。
fqj
